Дайте инфо за ангренаж...
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 01 апр 2006 21:31
трябва ми картинка+описание как се слага ангренажен ремък на G2 1.6GTD
Гледах в Autodata-ta ама нещо не ми стана много ясно :roll:
А,и кви пари е ролка +ремък качествени
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Съб 01 апр 2006 21:37
може и без схема, прави се центровка на ръка:))ама си е играчка
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 01 апр 2006 22:30
smurf написа:може и без схема, прави се центровка на ръка:))ама си е играчка
Може и без схема ако си го правил поне веднъж или ако си гледал.
Това в аутодатата е съвсем вярно, Белега на коляновия вал го хващаш на маховика, ГНП-то му се пъха една джаджа в най-малкия отвор /това е ако няма белега на единия зъб на ангренажното колело/, на разпределителя белега е на самия вал, не от страната на колелото, а от другата страна /откъм сервото/.
Прикарваш на белези , тургаш ремъка, натягаш ролката, правиш няколко оборота /за да си сигурен че всичко е ОК и не се срещат бутала с клапани/ и това е.
Ремък, читав около 25 лв, ролка /пак читава/ около 40-45 лв - има и по-евтини, но да пестиш от ангренаж ми се струва глупаво.
VWCLUB в класацията на BGtop.net
°niksi°
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Съб 01 апр 2006 23:38
Ако ще сменяш ангренажа в домашни условия ще ти трябва и един допълнителен инструмент за оптягане на ремъка (ако си забелязал ролката е с изместен център) :wink:
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 02 апр 2006 21:32
°niksi° написа:Белега на коляновия вал го хващаш на маховика
хубаво де ама като го намера тоя белег къде трябва да го докарам?т.е на блока ли има друг белег?знам че на скоростите има една капачка дето се гледа ама не виждам да има нещо...(на самата скоростна да има друг белег?)
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 03 апр 2006 0:34
Jerom написа:
Белега на коляновия вал го гледаш на маховика през тази капачка на скоростите и отпред на ангренажа(може и на едното място само но на двете е по сигурно) а на разпределителния вал белега е само отпред на ангренажното зъбно колело.
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пон 03 апр 2006 9:03
Колелото на помпата може да се фиксира с едно 13 от гедоре което се слага на долната дупка, става перфектно, а разпределителният вал отзад с една пластина 4 мм или 6мм мисля беше, аз слагам ключ 15 :) Успех!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 03 апр 2006 12:22
tyo написа: а на разпределителния вал белега е само отпред на ангренажното зъбно колело.
Не, не и не......
На VW-тата /поне на Голф 2/ няма шпонка на оста на вала и е много лесно да се обърка цялата центровка, затова се гледа прореза на вала от задната страна, най-добре да се законтри със 5 мм винкел /или ключ 15/
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
