протече ми нафта от горивната помпа на VW голф 1,9 чист дизел 92г.
още не сме я разглобявали като се запали и почва да си капе през секунда даже и по бързо , моля някой компетентен да ми разясни какви са вариантите за повреда и отстраняването им и колко струва нова такава помпа ?, погледнахме добре и се видя че теча е от нея ще чакам още някое мнение преди да я разхвърляме
теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
- dobrin
- Чингис хан
Re: теч горивна помпа голф 3 1.9 чист дизел
Ремонта може да е повече или по-малко пари, зависи от къде тече. По-вероятно е да се оправи за около 40-50 лева. Текат от някаква рейка май. Зависи, може и да излезе по-скъпо. Нови не знам дали можеш лесно да намериш такава, а пък и дали си заслужава, ако може да се оправи.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Според мен клони към гарнитура. По принцип механиката им е здрава, но съединенията сдават багажа. Като загрее колата на оптималната температура спира ли теча? При мен спираше заради разширението на метала. Като изстине и разтоварва налягането през гарнитурата. Сменихме я и сега е сухичко и чистичко. Аз обаче говоря за помпа на Б5, но предполагам, че и твоята има гарнитури.
loshiqa
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
ами сигорно трябва да има гарнитури , но още събирам информация от тук от там да имам някаква представа преди да я разглобиме , а колко струва нова помпа с гарнитурите с сичко ?
loshiqa
а дали е причинено от нещо или вече му е дошло времето
- bangobango
- Двигател: AFN
При мен си беше в ред преди да сложа чипа. Явно след него помпата трябва да прави по-големи налягания и тръгналата преди това гарнитура е видяла зор и хептен е сдала багажа. Мисля, че от много високи обороти помпата го отнася повече от колкото други части.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Мoже да тече от оста, на лоста за газта..там има една гумичка, която струва 0.20 лева, ама смяната трае 1-2 часа, в зависимост дали ще се развият болтчетата
Отиди при някой, който разбира, това там не е като да си смениш въздушния филтър!
Успех
loshiqa
аха мерси само да не се е скапала помпата
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Е сподели от къде по точно тече.Имаи в предвид,че вътре има разни пружинки и елементи които при намесата на чевръсти пръстчета и маистор няма да може да ги оправи.
loshiqa
ами от доло като се погледне се вижда че е от помпата от задната и страна но не се вижда хубаво , ходих на един майстор каза да му занесем помпата и щял да я поправи , и утре трябва да се захванем с демонтажя и , разбрахме че отгоре се смъквала , но незнаем какви са точно стъпките с агренажния ремък и после как се поставя сега чета из руските информации за ама май нищо не пише за демонтажя и монтажя на агренажа ако някой е запознат какви точно трябва да са стъпките за да се стигне до помпата нека да сподели
или да ме намери на скайп : loshiqa за по подробна информация благодаря предварително на отзовалите се
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Koлега, да свалиш тази помпа си е приключение. Трябва да се свали ремъка, шайбата на помпата, после да се демонтира помпата от плочата, на която е закрепена, има болт към блока, не се занимавай с глупости, ако проблема е в гарнитурка на капакът и или от гумичката на оста, няма нужда да се сваля. Отиди при надежден монтьор да определи проблема, не сваляй помпата без причина!
Успех
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
idiotchooo написа:.... не сваляй помпата без причина!Успех
Освен това този , който ще се наеме да я прави , 100% би трябвало да пожелае да я огледа по-напред на място преди да е свалена !
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Колега аз съм с golf mk3 1993г. с механична помпа съм и имам теч на нафта, при мен е от рейката на газта можеш да провериш много лесно дали ти е в ред като я разклатиш, ако има луфт вероятността да е от там е много голяма... провери и пиши...
loshiqa
не не е от там от помпата е ,но дали е оплътнение или нбещо друго незнаем още не сме я разглобявали
- Traytor
- Двигател: DSRB
Ами тая рейка е на помпата бе човек... Ти разбра ли за кое ти говоря?
Е тва ограденото ми прави проблеми и няма да е зле да погледнеш да не ти е хлабаво...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], petiop и 47 госта
