Втулка на стартер
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Втулка на стартер
Мнениеот slavias » Нед 02 апр 2006 15:06
Може ли да се извади тази втулка която е в кожуха на маховика без да се свалят скоростите . Ходих при един майстор ,който като ми каза че ще ми сваля скоростите направо ме хвърли в музиката :shock :horror: :f_ckyou: .Тръгнах си с пищане на гуми. :олелеее
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Нед 02 апр 2006 17:08
може :lol: ама с медчик(или флашка се казваше :oops: )навива се във втулката и се изважда заедно с нея
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Нед 02 апр 2006 18:31
потвърждавам колегата-с метчик ,вижте там колко мм беше отвора на втулката и с 1 мм по голям метчик навиваш и дърпаш.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 апр 2006 18:42
Аха, прави са колегите за медчика, но не помня колко беше точно. Върти ми се в главата числото 7, ама... Така или иначе, като отидеш да купуваш новите преди това, вече ще им имаш размерите. Само не забравяй да ги натопиш новите в масълце, преди да тръгниш да ги монтираш. Поне 15-20 мин. И е хубаво да си направиш един дорник от мек метал (мед или алуминий) при някой стругар преди това.
slavias
Мнениеот slavias » Нед 02 апр 2006 19:36
Евала братя за метчик въобще не ми е минавало на ум.А на оня специалист ще му кажа преди да сваля скорости да си купи каска защото някой може да му направи това Изображение и после товаИзображение
ана края това Изображение[img]и%20ще%20се%20получи%20това%20[img]http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_2_52.gif[/img]
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 02 апр 2006 21:47
Хихихиххи! Идеята за каската и последващите действия е чудесна! За такива майстори, такова отплащане!
Само забравих да кажа,че втулката си е малко навътре, та добре би било, ако не е някакъв удължен медчик, да си вземеш удължен върток, че иначе няма бъркане до там! :(
А ако случайно ти превърти вътре втулката и вече няма накъде да ходиш, би могъл с малко и тънко секачле да "секнеш" втулката, както ми се случи на мен :oops: Да знаете, че това, последното, не съм го писал аз! :предавам се :oops
веско
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 15:06
Местоположение: бургас
Мнениеот веско » Пон 03 апр 2006 8:02
да ти кажа колега и аз сменях втулките, т.е. не аз, а майстор. само че разбирач, аз по принцип не обичам хенд-мейда, всяка жаба да си знае гьола. обаче докато майстора майстореше го гледах внимателно. смени си човека втулките без проблем и без махане на друго, освен стартера. а причината за ремонта беше, че бендикса не връщаше веднага. след това се оправи. иначе като технология по сменянето - беше общо взето както я описват колегите. ама тоя дето щял да ти маха ск.кутия наистина си е за бой. а и след това ще ти иска пари за многото труд...
само си спомням, че при закрепването обратно на стартера към корпуса майстора видя зор. нещо леко повдигаше с крик двигателя... не можеше да захванат болтовете когато се опитваше да ги завие, но всепак стана
