Днеска сутринта голфа ми направи странен проблем.Запали на 4 пат а страмното е че веднага я угасих и като се помачих пак да запаля веднага пали и днес цял ден така парвия пат трудно пали после без проблем .
При паленето пуши бял дим и после спира.Ако някой знае какъв може да е проблема моля да сподели.
Предварително благодаря на отзовалите се.
проблем с паленето на Голф 2 1.6 тд
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: проблем с паленето на Голф 2 1.6 тд
на мен преди ми правеше така от гнп-то падаше им налягането и след това се смазвам да въртя,давах я на ремонт на професионалист и имах още една от двете ми направи една
picaso
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:19
- Местоположение: Stara Zagora
а некачествено гориво вазможно ли е
щото вчера зех от един приател и от тогава всащност го прави това
- vaso18
- T.N.T.
ами при мене от там тръгна проблема наливах някаква калпава нафта даже я тточих от туба и със прозрачен маркуч и направо видях как нещо кафяво минава през маркуча и след като се счупи тотално отворих резервоара и вътре имаше някакви ужасни утайки миришешти на нещо като киселина,
picaso
и какво би ме посаветвал как да постапя или по скоро колко да приготвя за ремонт щото ко я карам така акумолатора няма да издаржи дълго
- vaso18
- T.N.T.
ох аз намерих още едно гнп но моето направо се беше сринало и един майстор от две ми направи 1 другото което бях направил един клапан на маркуча за нафтата която влиза в помпата клапана беше за да пропуска нафтата само в една посока и така не падаше налягането,но пак ти казвам посъветвай се с някой по компетентен може и нещо малко да им е на помпата,нещо гарнитура уплътнение вече не разбирам дотолкова
Виж си свещите за подгряване една да не ти работи у се усеща разликата.
Недей бута помпата.
Недей бута помпата.
- vaso18
- T.N.T.
мислиш ли че в това топло време свещите ще отдадат такова значение те лесно се проверяват с едно кабелче от акумулатора отвиваш ин захрамващия кабел на всичките и с кабелчето от акумулатора като я докоснеш трябва да преискри защото има консумация това е най стария номер за проверяване на свещи баща ми ме е учил на него
- niki_68
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 11:56
- Местоположение: varna
провериси свещите обаче махни шината и тогава проверявай ако са здрави сложи един клапан да не би да ти засмуква въздух и да врща горивото
Колега,
Реши ли проблема с паленето? При мен се получи същото нещо. Пали на 4-5 път с облак от бял дим веднага след запалването. Даже докато върти да запали започва да ми присветва и лампата за маслото. Веднага след първото заплаване няма проблем, и цял ден си пали нормално. Ще се радвам ако ми помогнеш, като ми кажеш как си решил проблема.
- niki_68
абе провери си свещите мисля че от там е проблема . или въздух в системата или слаба компресия в целиндрите но първо си провери свещите
picaso
реших проблема.Беше ми залепнало релето на подгряващите свещи.Смених го и сега пали по добре от преди.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
