проблем със сачмата на нивомера
mityomk
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
Местоположение: Велинград
Мнениеот mityomk » Съб 12 сеп 2009 19:04
здр колеги
проблема е, че съчмата на изхода на нивомера на газовата бутилка, която отива към тръбата за изпарителя ми затваря от наколко дена и спира газта към тръбата. Дайте идея на какво се дължи това, нивомера е brc, проблема се появи когато взе да ми свършва газта след което я отварях за проверка дали не се е запушила цетката на сондата в бутилката напълних с газ и пак същия проблем?
The_Machine
Re: проблем със сачмата на нивомера
Мнениеот The_Machine » Нед 13 сеп 2009 14:34
Тоест увличащия клапан, който предпазва от рязко изтичане на газта ли?
Обикновено се оправя само с махането на съчмата :oops:
mityomk
Мнениеот mityomk » Пон 14 сеп 2009 7:14
колега, а от какво може да стане този проблем изведнъж
и освен сачмата трябва ли да има други части вътре
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Пон 14 сеп 2009 7:56
mityomk написа:колега, а от какво може да стане този проблем изведнъж
пружинка колега , ама е умекнала
mityomk
Мнениеот mityomk » Вто 15 сеп 2009 8:22
няма логика, от коя страна
mityomk
Мнениеот mityomk » Вто 15 сеп 2009 19:05
май открих проблема, намерих пружинка пот бутилката като е свалян нивомера и разглобяван и е изпаднала монтирах я на мястото си и като я пробвам пак ще пиша благодаря на отзовалите се все пак
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 17 сеп 2009 12:22
проблема е решен, всичко вече си е ок
slick5_19
Регистриран на: Чет 03 май 2007 21:34
Местоположение: Бяла Слатина
Мнениеот slick5_19 » Нед 04 окт 2009 11:15
колега как реши проблема защото при мен е сущия
mityomk
Мнениеот mityomk » Чет 12 ное 2009 12:54
ами вътре има 1 пружинка ,беше ми изпаднала и затва така ставаше като я върнах стана ок ,погледни я и я разтегли малко, а може и да ти замръзва някаде газта
