Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Мнениеот kokskok » Нед 13 сеп 2009 21:49
Така значи денска смених моста и си сложих нали старите барабани с цилиндарчета
Купих неква течност шел 10 лева.... (сърцето ми се каса) дот 04
и че обезваздушавам обаче 1та цицка се сакаса на 1ния заден цилиндър обаче не изпуска от там нищо а него не сам го празнил
другата ушким е обезжаздушена хварля си течност
обаче педала пак си пропада
Въпроса е трее ли да се обезваждушат предните апарати ?
Колата няма кантар за задния мост ако е от значение в смисал деот сеид на задния мост
Последна промяна от dobrin на Вто 15 сеп 2009 9:03, променено общо 1 път.
Причина: По-ясно заглавие!
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Проблем със спирачки
Мнениеот vaso18 » Нед 13 сеп 2009 21:52
щом потъва педала,ако нямаш никъде теч,значи има въздух в системата
Bobcho_82
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
Автомобил: Golf 2
Двигател: GU+
Мнениеот Bobcho_82 » Нед 13 сеп 2009 21:57
kokskok написа:Така значи денска смених моста и си сложих нали старите барабани с цилиндарчета
Ами ще ти се наложи и него да го опразниш :Mr Green Fun инак нема да се дигне педала
kokskok
Мнениеот kokskok » Нед 13 сеп 2009 22:07
значи пробвам некви истории да го обезваздуша от долу дето влиза течността и ушким почва да тече амапак не става май трее нов цилинцдар :?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 сеп 2009 7:06
Ако успеещ да развиеш щуцера смени го с нов.
Това цилиндъче е не повече от 15-20лв ,а от новото по-добро няма.
kokskok
Мнениеот kokskok » Пон 14 сеп 2009 9:31
е то щуцера направо се откасна :)
са 4е ода да купа 1 цилиндарче до вари с щуцера предполагам
rumen_79
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 12:21
Местоположение: Бугас
Мнениеот rumen_79 » Пон 14 сеп 2009 19:12
Купи си нов цилиндар струва 10-11лв и си РЕШАВАШ ПРОБЛЕМА,аз имах същия проблем взех нов щуцер за 3лв стругаря ми взе 10лв за разпробиване и нова резба направо си ме одраха
kokskok
Мнениеот kokskok » Пон 14 сеп 2009 21:31
е то принципно си има резба на мене ми се скаса горе преди да е в резбата как и да е зех 2 цилиндарчета за 20 лева смених го 1-то това дето е с сакасания щуцер и горе одлу се оправи положението но пак не е като преди.. са педала примерно почва да ми хваща като е на средата да смена и другото >?
И още 1 въпрос
ЗНачи течноста си е на нормал ниво сипвам догоре и тя пак сама спада до нормално ниво а не виждам да тече от някъде къде отива тая течност ? колко и да сипвам се си застава на нормално
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 15 сеп 2009 8:02
Ако е обезвъздушено и няма теч,освен да пълниш сервото
май няма друга причина да намалява сп.течност.
kokskok
Re: Проблем с обезвъздушаване на спирачки и скъсан щуцер
Мнениеот kokskok » Вто 15 сеп 2009 10:59
тя не намалява просто си застава на нормалното никаде не се губи но и педала си проапда с обезваздушени маи помпата е заминала ?
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Вто 15 сеп 2009 11:02
kokskok написа:тя не намалява просто си застава на нормалното никаде не се губи но и педала си проапда с обезваздушени маи помпата е заминала ?
Помпата лесно можеш да я разбереш, развиваш маркучетата на помпата ( едно по едно ) и виждаш дали ще изпомпа спирачна течност. :wink:
kokskok
Мнениеот kokskok » Вто 15 сеп 2009 17:52
трагнах да обезваздушавм и предните и там се скъса 1 щуцер :)
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Мнениеот VW`VENTO » Вто 13 окт 2009 18:39
ха да се запиша и аз преди 2седмици си натягах ръчната и сменях цилиндърче на задното колело(15лв) понеже ми задържаше и се скъса щуцера.Днес пък сменях маркучета на предни колела,та от там смених едната тръбичка и скъсах щуцера на едното колело и сега си търся цял спирачен апарат.С тез спирачнки не ми върви :|
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 13 окт 2009 18:43
и аз правя ремонт на задните апарати и понеже ги бях запушил е с по една дървена клечка и тази клечка се счупи и при двата апарата и сега незнам ще го мисля
DRAGSTER
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Re: Как можеш да го оправиш
Мнениеот DRAGSTER » Сря 14 окт 2009 10:54
Натисни педала на сперачката яко и рязко и би трябвало да ти изхвърли парченцата от цилиндърчетата. :mrgreen:
