Бензиновият клапан (магнетвентил)
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 12:01
Пичове,къде се намира той на Golf III 1.4 ABD.
Нешо имам чувството,че ми спада нивото на бензина,а карам предимно на газ.
Разбрах,че ако не затваря добре пуска помалко бензин докато се кара на газ и трябва да се разглоби,почисти добре и разтегне малко пружинката.
Вярно ли :roll:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 03 апр 2006 13:30
Даскалче, какво ти става бе човеко, пролет е, карай си колицата и се радвай на живота.Има един клапан до инжектора, който е с пружина и определя налягането на горивото което излиза от инжектора след отварянето му.Когато налягането се превиши(заради подаването на повече бензин отколкото е нужен), преодолява силата на пружината и излишното гориво отива обратно в резервоара.Ако инжектора(дюзата) е запушена, налягането в бензинопровода ще спада по-бързо от нормалното, защото бензина минава през нея(недобре затворена).Когато е запушена се усеща, мотора има кофти празен ход като е загрял.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 13:48
NovobranecGT написа: Ако инжектора(дюзата) е запушена, налягането в бензинопровода ще спада по-бързо от нормалното, защото бензина минава през нея(недобре затворена)
Обаче при мене автоматично спира да работи дюзата и бензиновата помпа като мина на газ.
Та мисълта ми е през това време да не би да пропуска тази клапа бендзинец и да си похарчва барабар с газчицата :lol:
Все пак,нали остава по маркучите бензин,нищо че помпата не работи :roll:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 апр 2006 14:10
Демек като няма налягане, кво ще кара клапана да изпуска..?
Нали изключил помпата...?
т.е. би следвало бензина да си ходи обратно в резервоара, щото е по-нисък..
нал тъй...
така че, кво ще го кара да изпуска?
Последна промяна от wili98 на Пон 03 апр 2006 14:26, променено общо 1 път.
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Пон 03 апр 2006 14:38
Хм...и при мен се губи бензин,но аз си го обяснявам донякъде с факта,че паля винаги на бензин и той лека -полека се харчи.
Интересното е ,че на предишната ми кола(Опелче) палех винаги и само на газ(на бензин изобщо не я карах въпреки че беше пушка) и пак се губеше бензин...предполагам,че се изпарява през отдушника :oops:
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Пон 03 апр 2006 14:50
Имаше някъде такава тема, дали докато се движим на газ харчи и бензин :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 16:02
wili98 написа: т.е. би следвало бензина да си ходи обратно в резервоара, щото е по-нисък..
нал тъй...
А дали е точно така :roll:
Веднага ли бензина отива в резервоара :roll:
Ако при работа на газ се свалят маркучите дали ше потече бензин :roll:
Според мен да,а според вас :roll:
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 03 апр 2006 16:26
Ама разбира се че ще потече бензин(освен ако не е изкл. помпата),при работа на газ просто всичкото гориво се явява излишно(дюзата е затворена :!: ) и през клапана за налягането по бензинопровода се връща в резервоара.
Дори и при работа на бензин една голяма(мн.голяма при празен ход и по-малко голяма при натоварен двигател) част от него се връща в резервоара по описания път.
Обаче ако помпата е изкл. при работа на газ ,бензина не циркулира и ако се свалят маркучите освен няколко капки друго няма да излезе :lol: ...
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пон 03 апр 2006 17:05
Колеги...
Когато се смеси бензин с газ се получава негоривна смес!
Сами си направете изводите...а иначе колите Ви вървят...нали.
РАСО
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 17:21
FELIPE написа:Обаче ако помпата е изкл. при работа на газ ,бензина не циркулира и ако се свалят маркучите освен няколко капки друго няма да излезе :lol: ...
..............и значи е невъзможно да пропуска клапата,защото са няколко капки:wink:
Така че да не се притеснявам,нали :lol:
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пон 03 апр 2006 18:02
На VR15-ката(двигател ХОНДА задвижващ компресор) в службата в документацията пишеше че е добре бензина да се изконсомирва за около месец, месец и половина.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пон 03 апр 2006 18:15
Няма поводи за притеснение :lol: според мен инжектора е невъзможно да пропуска ,дори и когато е под налягане(в моя случай-помпата работи на газ) и абсурдно при липсата на такова(в твоя) ...обаче факта си остава-има известен разход на бензин,дори и да се пали и кара само на газ.
Надявах се че при теб и доктора,след като направихте да ви се изкл. помпите, да го няма този момент,но уви...
Е,не може всичко да е идеално.
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 03 апр 2006 18:18
paco написа:Колеги...
РАСО
Странно, защото един приятел ми разправяше как алфата му почнала да върви много на газ, проблема бил в това че заедно с газта бъкало и бензин, но и на мен много не ми се вярва :shock
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пон 03 апр 2006 18:36
NovobranecGT написа: почнала да върви много на газ, проблема бил в това че заедно с газта бъкало и бензин, но и на мен много не ми се вярва :shock
Точно защото съм чувал такива твърдения затова и питам :roll:
