Карбоново фолио на 2М ? от къде и знае ли някой за него?
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Колеги,преди време четох на колегата от Хасково темата,как си е направил капака със карбоново фолио на 3М,някой из постовете беше писал че знае и за фолио на 2М което било също със хубаво качество.Та мисълта ми е има ли някой сайта или кординатите на тази фирма да се позаинтересовам ?
Re: Карбоново фолио на 2М ? от къде и знае ли някой за него?
Почти съм сигурен, че 2М не съществува като понятие при фолиата....
...но нека се изкаже и някой по-компетентен....
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
Абе незнам точно на 2М ли беше но някой спомена във темата на колегата за някаква подобна фирма която правела доста качествено фолио,малко по ефтиничко!
Някой да знае нещо!?
Ако е същото за което се сещам, а то най вероятно е, понеже друго няма, не те съветвам да си лепиш капака с него. Първо защото нищо няма да стане, а второ дори и да стане фолиото изглежда като мушама (покривка за маса) и ще си окипазиш капака, а и няма да издържи.
Не е лош вариант, но за по-малки повърхности. Иначе може да си го купиш от Домко - Хасково.
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
То за капака ще е на 3М ! Обаче ,ще стане ли за страничните колонки на прозорците и огледалата,да не давам толкоз кинти за още 1 квадрат.
За гредите на колоните ще стане. И за огледалата ще стане, но там има вероятност да се разлепи.
Направиш ли си капака с карбоновото фолио на 3М, едва ли ще се лепнеш от мушамата на колоните и на огледалата, просто няма да ти хареса. Разликата е огромна.
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
снимки на подобието имаш ли?
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Направи си капака с 3М...
Ако не ти се дават толкова пари на куп и за колонките, най добре изчакай и като събереш пари, пак си купи на 3М.
Ефекта с евтиното няма да ти хареса и ще правиш двойна работа.
Един път слагаш евтино - не те кефи и пак отиваш на по-скъпия вариант с 3М.
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Luciano написа:Направи си капака с 3М...
Да и съответно ти идва още по-скъпо
Затова забрави за това 2М
Фолио 2М няма...
в по-горното мнение се опитах да бъда лаконичен,
но май не се разбрахме...
"Карбоново" фолио има на 3М,
което представлява черно cast фолио релефно/стои като гравирано на лазер, даже се съмнявам дали не е
има способност да се разтяга, и да покрива детайли като капаците на огледалата например.
Има и друго "карбоново" фолио,"Геко" по последно инфо го внасяше,
ширина 50см.,
което според мен е по-добро като имитация,има златисти или сребристи нишки,
въобще почти стои като карбон, но не се разтяга по-дебело е, и е подходящо за монтиране върху прави повърхности.
"Карбоновото" фолио на 3М струва около 90лв/кв.м. при ширина 122см.
По-малки ширини май няма,или поне преди месец нямаше...
ширина 50см.,
Asen_D написа:Почти съм сигурен, че 2М не съществува като понятие при фолиата....![]()
как да няма на 2М
има и на 1.5М
Asen_D написа:,"Геко" по последно инфо го внасяше,
освен Геко мисля че можеш да провериш и при Микро Асу и Микро Арт , евентуално може да ти помогнат
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Vizor написа::shock nigga в момента учиш баща си как се правят деца...
брат наясно съм Асен с какво се занимава просто си бравя бъзици,говорили сме с него по телефоняето няколко пъти
поздрави
п.п. трябва да знаеш обаче яе и аз знам какво говоря , просто се занимавам с това
Последна промяна от nigga на Пон 14 сеп 2009 12:59, променено общо 1 път.
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Някой , ако не се изкаже тъпо, с цел трупане на мнения -не може
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
hydro imaging - много яко става!
http://www.youtube.com/watch?v=s294y_idvNA
а такива фокуси някой в България дали прави?почетох доста и май е бая скъпичко но ефекта е покъртителен
Последна промяна от iGolf на Пон 14 сеп 2009 15:12, променено общо 1 път.
