Здравейте колеги:)
Преди два дни моята женица ми купи Пасат B3.Много е арен и си го карам с удоволствие!:)
Има някакъв проблем с ABS обаче и преди да го карам където и да било реших да се допитам до вас-може пък да му намерим цаката:)
Когато колата е на контакт и завъртя леко волана-съвсем леко наляво или надясно се чува някакво цъкане откъм абс-а.
Когато натисна спирачката и завъртя леко волана.....педала рита-това всичкото се случва намясто а не в движение.
Сега извадих една букса и абц то не работи за да не се пребия някъде.
Знае ли някой нещо относно моя проблем?
Благодаря предварително на всички:)!
проблем с ABS-Решен!!!
- skilidka
- Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Последна промяна от skilidka на Пон 14 сеп 2009 20:26, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: проблем с ABS
Ахъм! Така е, който не спи, 'га си зима жена - му купуват Пассат!
Ша го излекуваме АБС-чето
Почти 100% сигурност е кабела на някой от двата предни датчика.
Ядох го вече:
viewtopic.php?f=11&t=50868&hilit=%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89+ABS&start=15
Ядох го вече:
- skilidka
Re: проблем с ABS
Еми така е с Пасатите-първо бебе после Пасат
Радо благодаря ти за линка....утре ще я погледна и на канала,а пък ако някой ден имаш време може да я погледнем и заедно белким видим нещо:)-ако не се справя сам де....
Благодаря за насоката:)
- skilidka
Re: проблем с ABS-Решен!!!
Радо наистина се оказа един от кабелите-на предно ляво:)
Смених част от кабела след което изолирах подобаващо мястото на снадките и сега имам чисто нов АБС:)
Надявам се да не е само временно-пък ако се наложи ще купувам нов:)
Все пак си задоволих желанието да проверя дали мога да го оправя сам и успях:)
Още веднъж мерси
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 60 госта
