вибрации на волана от 100 до 120км
- spyki_76
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 20:57
- Местоположение: sofia
Здравейте,имам следния проблем-от 100 до 120км.имам много силни вибраций в волана. Прочетох доста коментари на подобни теми но не открих решение на проблема ми.Първо ходих на реглаж на преден мост, от там ми казаха че в предницата всичко е на ред и проблема е от въртяща се част. От там купих 4 нови гуми,изправяне на джанти и баланс- няколко пъти,но проблема си остана.После смених и спирачните дискове и накладките,но разлика няма.Забелязах, че при движение с тази скорост на свободна предавка и при завиване вибрациите са много по-голями отколкото когато сам на скорост.Явно проблема не е нито от предницата,нито от джантите и гумите,от дисковете,от амортесьори.Дайте някаква идея от каде може да идва този проблем.
Последна промяна от batmilko на Вто 15 сеп 2009 13:55, променено общо 1 път.
Причина: пипнах заглавието - вибрациЙ-вибрации
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: вибраций на волана от 100 до 120км
Накрайници на рейката, вътрешни... възможна причина е.. Ако е механична може и гребена да е изяден
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Също съм чувал само от разбито вътрешно каре, но там май при спиране предимно са вибрациите. Все пак кажи каква е колата, че темата мисля е за някой от техническите раздели.
- spyki_76
Става въпрос за голф2 90год.А възможно ли е да е от полуоска щото и това съм чувал.
- wizardone
- Регистриран на: Чет 28 авг 2008 12:48
Вибраций римски сенатор ли е?
Иначе по темата най-логичното е гумите, сигурен ли си в баланса, който са ти правили? Имаш ли втулки на джантите, при мен точно слагането им реши проблема с тресенето на волана.
chriss
- Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
- Автомобил: VW MK4
- Двигател: ATD PD TDI
Виж си джантите - дали са прави, балансирани, почисти ги от калта от вътрешната страна. От джанти и/или гуми е.
- batmilko
- Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
- Автомобил: Opel Zafira
- Двигател: 1900 CDTI
и то от задниchriss написа:От джанти и/или гуми е.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
batmilko написа:и то от задниchriss написа:От джанти и/или гуми е.
не е НДУ
това,че гумите са нови, не значи,че са читави!
има много писано
и пак да си кажа, че имам такива гуми рекламация 4-та или 5-та година...
и баланс правих поне 10 пъти, и джанти изпъвах, реглаж правих, тресеше като пред разпад
след 10к км сменях окачване заради тези нови гуми
