Проблем с двигателя! ААМ 1.8
AUDI
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 11:51
Мнениеот AUDI » Пон 03 апр 2006 20:55
Проблема е следния: Целият колянов вал и блока на двигателя са наранени. Коляновият вал има жесток луфт и наранява маховика...Биалните лагери от това са разбити също. Ако някой може да ми помогне с цени и части-Блок и колянов вал, ще съм му много благодарен... Двигателя е на Фолксваген Венто, 1.8 75 коня ААМ.
mod edit: vaskoto1
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 апр 2006 21:03
все пак бих ги видял тия нещица преди да се произнеса...снимки? или да минеш да ми покажеш вала поне ако е свален...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 апр 2006 21:08
Май по-евтино ще ти излезе да търсиш цял мотор 2 ра ръка.
AUDI
Мнениеот AUDI » Пон 03 апр 2006 21:08
Вала не е свален, снимки нямам за съжаление...Просто този проблем ми дойде като гръм от ясно небе, защото колата си работеше прилично. При натоварване светваше лампата за маслото и зумера се включва. Когато я форсирам над 2500-2900оборота лампата се изключва. Освен това при високи обороти, когато е загряла притраква леко.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 апр 2006 21:17
aко е толкова зле колкото звучиш-щеше да е разпарчетисан мотора вече от самосебеси!
мисля че си за лагери само и се опитват да те работят ако не са някви твои хора на които принципно имаш доверие!
AUDI
Мнениеот AUDI » Пон 03 апр 2006 21:21
Непрятно беше това което видях, защото наистина имаше наранени части. Не разбирам много, може и да ме работят, но колата е отворена още, утре ще я сглобяват, не познавам за съжаление никой който да ми даде достатъчно компетентно мнение за състоянието освен въпросния майстор, който ми каза, че съм за нов блок и колянов вал.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 апр 2006 21:24
е какво ще ти сглобява бе човек :shock как така хем блока не става че и коляновия вал и ще я сглобява...
ако я сглоби и я запали-да знаеш че те работи!
друг е въпроса че може така да я сглоби че дори и да не си за блок и вал-да отидеш...
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 03 апр 2006 21:27
на блока може да се набият ризи или да се шлаифа и да се сложат ремонтни бутала.коляновия вал се шлайфа.не вярвам да е толкова наранен
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 03 апр 2006 21:30
Интересно ми стана как така този майстор е ришил че човека е за колянов вал? Не се ли ходеше първо да го завъртят на една машина и там да си покаже дали е крив? :?: :roll:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 апр 2006 21:32
абе я ти сподели къде си си откарал колата да я разфасоват? :evil:
AUDI
Мнениеот AUDI » Пон 03 апр 2006 21:36
Проблема на блока мисля че не е на ризите, а на един от водачите на тези скоби за които ви говоря(простете ми не съм много наясно) те са паднали в картера, майстора каза, че на блока проблема може да се оправи с наваряване, пипнах коляновия вал там където е наранен и не беше малко, но пак повтарям нямам опит. Колата е в сервиз Карат в Бузема(Овче Купел)
black`
Мнениеот black` » Пон 03 апр 2006 21:44
Колега извинявай много ама те свалиха ли ти коляновия вал?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 03 апр 2006 21:45
AUDI написа:Вала не е свален, снимки нямам за съжаление...Просто този проблем ми дойде като гръм от ясно небе, защото колата си работеше прилично. При натоварване светваше лампата за маслото и зумера се включва. Когато я форсирам над 2500-2900оборота лампата се изключва. Освен това при високи обороти, когато е загряла притраква леко.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 апр 2006 21:50
@AUDI
Я се разбери с ваското1 да го повозиш Той да види и да пипне, пък тогава ще разбереш какво правиш..
Всъщност ти за кво я отнесе тази кола..? та чак толкова я разкокерчиха..?
@Васе извинявай че те написах Той.. в разрез с първата божа заповед.. ама не се стърпях...
mhihi mod edit: vaskoto1
данке Васето... видех си грешката ;)
Последна промяна от wili98 на Пон 03 апр 2006 22:02, променено общо 1 път.
AUDI
Мнениеот AUDI » Пон 03 апр 2006 21:56
Вкарах я за биални лагери...
Потребители, разглеждащи този форум: Mustang GT-R и 43 госта
