Подобрения на партно, VW Костенурка.
- vurjil
- Регистриран на: Пон 30 авг 2004 6:55
- Местоположение: Deutschland
здравеите,как се справя парното на 1300,ясно че да стопли купето зимата няма да стане но стъклото смогва ли да го изсуши?чудя се дали да не направя въздуховодите да не духат в краката а само на стуклото!??идеята е да е за funcar a не за всеки ден и 90% няма да се кара зимно време.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
Re: парното
става и това, но намери и сложи отпред вентилаторче, което да духа.
има и вариант да направиш истинско парно на масло, но зимата ще държи студен мотора. за подгряване на радиатора се използва маслото на мотора, това е интелигентното решение за подгряването на газов изпарител, но наистина се опасявам че ще държи мотора студен, защото маслото ще мине през радиаторче за парно, а вентилаторчето ще издухва топлото
най-гот е ..печка ..вебасто
- BuGmaN
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:55
Re: парното
Ако всичко си е наред - почти няма кола, дето да те стопля, така бързо зимата
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 13:29
Re: парното
съгласен съм с колегатар ако наистина всичко е наред може да се кара по къс ръкав
но другият вариант за стъклото е да си вземеш духаща ев.печка от практикер, струва 18 лв и също върши работа.
- vurjil
Re: парното
аз зимата няма да я карам,питах понеже сега ще правя праговете,та дали да
не ги побългаря!
за мен е важно стъклата при дъжд да не са мокри!а от духалките на 12в. нищо не става-имам известен опит с тия боклуци
не ги побългаря!
- stenly_r
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
- Автомобил: VW 1300
- Двигател: F
- Местоположение: Банкя
Re: парното
Не ги побългарявай.
Остави си отвори за в краката. Винаги можеш да ги запушиш.
То и оригинално си е така...
- vurjil
Re: парното
Ясно е че ориганално е така, стана ми ясно че ще смогва да го издуха.
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Re: парното
И аз да ползвам темата на колегата.Понеже на лявата клапа жилото най-вероятно е скъсано и не отваря нито задната нито тази под задната седалка да Ви питам лесно ли се сменя и дали ще мога да ги наглася да си отварям и двете с лосчетата.С дясната също има нещо,защото тази задната (при мотора) отваря,но тази под седалаката не ще
