здр колеги
проблема е, че съчмата на изхода на нивомера на газовата бутилка, която отива към тръбата за изпарителя ми затваря от наколко дена и спира газта към тръбата. Дайте идея на какво се дължи това, нивомера е brc, проблема се появи когато взе да ми свършва газта след което я отварях за проверка дали не се е запушила цетката на сондата в бутилката напълних с газ и пак същия проблем?
проблем със сачмата на нивомера
- The_Machine
Re: проблем със сачмата на нивомера
Тоест увличащия клапан, който предпазва от рязко изтичане на газта ли?
Обикновено се оправя само с махането на съчмата
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
колега, а от какво може да стане този проблем изведнъж
и освен сачмата трябва ли да има други части вътре
- Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
mityomk написа:колега, а от какво може да стане този проблем изведнъж
пружинка колега , ама е умекнала
- mityomk
няма логика, от коя страна
- mityomk
май открих проблема, намерих пружинка пот бутилката като е свалян нивомера и разглобяван и е изпаднала монтирах я на мястото си и като я пробвам пак ще пиша благодаря на отзовалите се все пак
- mityomk
проблема е решен, всичко вече си е ок
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 21:34
- Местоположение: Бяла Слатина
колега как реши проблема защото при мен е сущия
- mityomk
ами вътре има 1 пружинка ,беше ми изпаднала и затва така ставаше като я върнах стана ок ,погледни я и я разтегли малко, а може и да ти замръзва някаде газта
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
