Пасат GL 92г. - Бензинов маркуч
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN 1998
Здравейте колеги,имам скъсан маркуч на правия бензин който влиза в моноинжекцията на Пасат GL 92г. Отидох до ауто+ и казаха че има само оригинален за 65 лв и доставка 5-7 работни дни(трябва ми за по-рано).Може ли да се намери този маркуч от другаде и на друга цена?Има ли смисъл за този маркуч да се инвестират толкова пари?Номера на маркуча е 3А0 133 723.Благодаря
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Бензинов маркуч
Незнам дали няма някакви специфични накрайници по тоя маркуч, ако няма мериш диаметъра и всякакъв бензиноустойчив маркуч ще свърши работа. Проверяваш обаче по често, понеже като се спука и протече се палиш като факла.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Re: Бензинов маркуч
казват че живота не се оценя но лично аз слагам обикновени маркучи смисъл не оригинални от ауто+ и тем подобни все пак зада се пусне на пазара и по евтиния маркуч(от отзи от 65 лв)пак е минал доста проби и тестове така че едва ли има смисъл да даваш 70 лв за каркуч
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Бензинов маркуч
аз сменях колега този маркуч,при мен точно при моното се беше напукал
влезнах в първия магазин за авто части режат ти колко им кажеш
мисля че около 7-8 лв ми взеха,1 метар си взех зада има и резерва
тва беше миналата година,досега не е мруднал
мисля,че за нашите каляски да купуваме бензинов маркуч за 70 лв
Re: Бензинов маркуч
Обаче нали като влиза в моното прави една чупка от 360 градуса.Ако е обикновен маркуч възможно е да се намали дебита на бензина?Или....
- lub0o
Re: Бензинов маркуч
а точно там кадето прави чупката се беше напукал стария
а новия той е същия диаметар като стария,никакви проблеми несам имал с него вече една година
отиваш и взимаш обикновен маркуч за бензин и слагаш и караш
кви 70 лв оргинален,е то със сигурност е по добре тоя от 70 лв.,но неси заслужава като и обикновенните варшат работа
- lub0o
Re: Бензинов маркуч
е там кадето прави чупката,може даго пуснеш малко по-дълак да несе пречупва зверски
аз така направих
аз така направих
Re: Бензинов маркуч
Може ли да ми кажеш диаметъра на този маркуч?Реших да взема обикновен.Мерси
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Бензинов маркуч
Би трябвало да е Ф8, но при твоя случай не мога да съм сигурен
Re: Бензинов маркуч
Внимавай какъв маркуч ще купиш. Една качестена стока трябва да има поне всички надписи, показващи производителя и основните и най-важни характеристики на стоката - в случая предназначението на маркуча (за бензин или друго гориво), номинано налягане, диаметър, стандарт по който е изработен.
Аз ползвам GATES. SEMPERIT се втвърдиха за около 1 година.
Много важно е да намериш и качествени скоби за стягане на маркучите. Мисля че това е голям проблем. Те трябва да са от еластичен материал, за подходящ диаметър. Най-често проблемите са ми от тях и вече съм решил следващия проблем да го реша с добре познатия ни заместител -("Технически конец"), т.е. подходящ по диаметър меден или месингов тел.
- my heart iS iCe
Re: Бензинов маркуч
Незнам колеги, дали сте се замисляли, как аджиба когато вземем колите си от чужбина виско по тях си е оригинално както при колегата може би? Тоя маркуч как е изкарал 10 години? Ами качествени материали има по него. Затова колега по добре дай повече пари за маркуч за да знаеш че все пак си взел поне качествено нещо.
Аз сменях мойте маркучи на газта, защото се бяха напукали, сложих от евтините мина 1 година и пак се напукаха и сега незнам какви маркучи да слагам. Щото това не е шега работа. Все пак вярно е в България живеем, но поне в 70% скъпото е по хубаво от евтиното, но всичко опира до финансовата страна на нещата.
Re: Бензинов маркуч
Маркуча който взех е AKRON.На него пише че е по DIN стандарт и диаметъра.Не пише че е за бензин.Това беше единствения бензинов маркуч в единствения работещ магазин в неделя в Пловдив.Утре патувам за София и днеска се наложи да се смени.Цената е 5,60 лв/м.Ако не става другиден ще взема GATES.
- lub0o
Re: Бензинов маркуч
както каза колегата по-горе
вадиш стария и с него в магазина
според мен не си заслужава да даваш 70 лв
и моя е обикновен карам вече 1 година и всичко е ок
тия дни го погледнах абсолютно същия си е както го сложих,няма никакви симптоми за притеснение
утре ще видя какъв е моя и ще ти кажа,ако не си взел вече
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Re: Бензинов маркуч
Колега, моля те не се набутвай така! Имах и аз този проблем с маркуча на моното и го реших сам след, като в автоморгите ми искат по 10-15 лв за втора употреба и то втвърден и напукан. Отидох в София в магазин на "М КОМПЛЕКТ 33" в Дружба 2 на Родеото, че ми е наЙ-близо до блока и си купих бензиноустойчив маркуч 8 мм май, че беше от 6 лв метъра. Измерих го от стария, одрязах го и заспа, все едно е фабричния! Само 2 нови скоби си купих за по 0,40 ст бройката и това е всичко! Какви са тези 65-70 лв за 50 см маркуч, да не е златен! Или си намислил този пасат да те надживява???
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: dispatch, Google [Bot] и 65 госта
