Oтопление на масло
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Oтопление на масло
как може да се направи някакъв вид отопление с отработено моторно масло
- parno
Re: Oтопление на масло
освен да го пресипеш в шишенце от веро и да поливаш дървата преди палене в печката за друго не се сещам...гори добре когато дървото се напои...
но смърди много зле
но смърди много зле
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Има, виждал съм майстори да си правят такива печки да им топлят гаражите зимата, ама нямам идея как точно
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
В един сервиз си бяхя направили печка работеща със старо масло. Обяснявам го по спомени. Корпуса беше от големите бутилки за кислород, като в болниците. Резервоара за горивото (маслото) беше отделно и седеше на по-високо ниво от горивната камера. Кранче на изхода на резервоара и метална тръба с наклон която влиза в долната част на кислородната бутилка. Там маслото течеше в една малка чинийка и в него гореше. Има капак отпред за запалването, което беше трудно, но след като се загрее добре метала маслото гореше доста силно. Отгоре бутилката беше рязана и направена с диаметъра на тръба за комин.
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
една туба или там каквото намериш една печка една трабичка един кран и на самотек си пускаш масло колкото искаш да ти е топло работи теств
ано е
- miti_kamenov
- Регистриран на: Чет 14 фев 2008 18:52
- Местоположение: Монтана
http://www.changepartner.net/sons.aspx? ... snimki=yes доста са скъпи,преди време във фирмата ни идваха представители на евромаркет и ни предлагаха подобни отоплителни тела , и при тях беше цифромания
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Здравей колега,..
Ами не ти трябва на здрава глава болест...Вкъщи имахме такова, монтирана горелка Риело с цистерна, и какво ли не още на котел Виадрус,..
Това чудо не можеш го накара да работи, 1 сезон ни топли и после като рече нема.. мацане, мазане, масло, колко дрехи сасипах.. комшиите и те, 3 ма души го борихме.В маслото примеси всяакакви смрадотии па се запушва, хем си имаме подгревен съд,помпата и тя го грее, 3 филтъра, и дщзите работят 4 мин и айде отваряй. Ако работи , и влезе в режим си е ок, но трябва чисто масло,което не виждам как става.С една дума само яд и смрад...
Махнахме го това и на дърва..
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
отопление на отработено масло съм виждал в какви ли не варианти.
както по-нагоре absolut написа за горивна камера беше пригодена кислородна бутилка.
идеята е, че е дебелостенна и здрава.
друг вариант съм виждал със стара нафтова печка като резервоара е вдигнат по-високо от камерата и дозатора е елиминиран, маслото тече/капе/ по закона на гравитацията.
но най-доброто е Pernik performance
печката е с турбинен тип вентилатор и водна риза + помпа и радиатори.
всичкото ръчна изработка с материали намерени из двора.
топли хале 200 и кусур квадрата.
- disela
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 14:10
Колега виж тук има инфо http://forum.beinsa.info/index.php?topic=89.0
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
golfer написа:печката е с турбинен тип вентилатор и водна риза + помпа и радиатори.![]()
всичкото ръчна изработка с материали намерени из двора.![]()
Те такова нещо ми требе
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Виждал съм тук в един сервиз такова нещо и си греше много добре. Май беше правено по някакви руски чертежи, ако го намеря ще го постна. В най общи линии: правоъгълна тава за основа, върху нея обърнат надолу конус, с дупки за въздух и на широкия край отгоре върху него бутилка с големината на печко бойлер. От една 20литрова железна туба се захранва с масло долу в тавата. Гори като реактивен двигател след като се затопли самата печка.
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Колега ако си от София мога да ти кажа къде да отидеш да го видиш на живо.Сервиза в който ми подържат колите се топлят с такова турбо кюмбе с водна риза и радиатори.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
KirilGeorgiev написа:Колега ако си от София мога да ти кажа къде да отидеш да го видиш на живо.Сервиза в който ми подържат колите се топлят с такова турбо кюмбе с водна риза и радиатори.
не е за пренебрегване и разхода на масло.
За разхода по спомени говора но нещо към 1л на час ми се върти в главата.Иначе сервиза се намира в Овча Купел близо до Кауфланд.Няма проблем да те заведа да го видиш.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Имам такова чудо самоче има и водна риза с радиатори.Идеята е това нещо да се направи на масло.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
