Вадене на счупен метчик
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Съб 19 сеп 2009 23:48
Здравейте колеги,моля за съвет как да извадя счупен метчик от предната главина.Тръгнах да сменям дискове и накладки и при опита да развия фиксиращия винт на диска звездата се изрони. :? Разпробих главата и след това тялто на винта.Започнах да навдивам нова резба с метчика но се отчупи и остана вътре :banghead: Дайте съвет с какво да го извадя?Мога ли да го разпробия с някаква закалена бургия?Има ли за целта специялно пригодени бургии или нещо от типа на шпилковадач?
Последна промяна от Prodriver на Пон 21 сеп 2009 18:10, променено общо 1 път.
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Re: Вадене на счупен метчик
Мнениеот calm » Нед 20 сеп 2009 0:33
Счупих един болт в главината. След едноседмично лутане по майстори и обяви от рода на 50-60лв.,с бащата извадихме инструментарума. Основни инструменти бяха чук(разбира се :lol: ) и шило. По посока на развиване на болта, по външния радиус на напречното сечение :bowdown (леле как го казах) бъхтиш, ама леко, така че да "тръгне". И така докато можеш да го захванеш с нещо за да го развиеш. Или, има някакви комплекти, ама чука си е чук.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Нед 20 сеп 2009 10:12
calm написа:Счупих един болт в главината. След едноседмично лутане по майстори и обяви от рода на 50-60лв.,с бащата извадихме инструментарума. Основни инструменти бяха чук(разбира се :lol: ) и шило. По посока на развиване на болта, по външния радиус на напречното сечение :bowdown (леле как го казах) бъхтиш, ама леко, така че да "тръгне". И така докато можеш да го захванеш с нещо за да го развиеш. Или, има някакви комплекти, ама чука си е чук.
и да не забравиш WD40 !
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 сеп 2009 12:54
Защо просто не заравниш тоя метчик ако стърчи и не си свиркаш,ще преживееш и без фиксиращ болт ако толкова много ти пречи че ще се размества диска като сменяваш гума може да си сложиш от ония секретни болтове дето са шпилка с гайка.
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пон 21 сеп 2009 18:09
Благодаря за съветите,проблема е решен. :D Оказа се, че отчупената част от метчика е съвсем малка и е в задния край на отвора.Видях че потдава и я избих с една отвертка,след това внимателно нарязах нова резба и нещата заспаха. :)
Нормално ли е след смяната на дисковете и накладките да се чува едно "дрън" след спиране съответно като се даде напред и след това назад?
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Пон 21 сеп 2009 20:19
Prodriver написа:Благодаря за съветите,проблема е решен. :D Оказа се, че отчупената част от метчика е съвсем малка и е в задния край на отвора.Видях че потдава и я избих с една отвертка,след това внимателно нарязах нова резба и нещата заспаха. :)
Ми...не.Нещо да не сте забравили ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 21 сеп 2009 21:17
Я си затегни хубаво джантите :mrgreen:
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пон 21 сеп 2009 21:42
Лошото е,че нищо не съм забравил при сглабянето и джантите си мисля че са стегнати добре. :?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Пон 21 сеп 2009 21:57
сложихте ли ламаринките дето уплътняват накладките към апарата ?
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Пон 21 сеп 2009 22:51
И ламаринките,са сложени.Пак ще го нищя.Не знам обаче дали са накладките или дисковете се разместват :(
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Чет 24 сеп 2009 8:26
Колеги,благодаря за съветите.Оказа се,че се разместват дисковете.Понатегнах болтовете на джантите и от едната страна спря да тропа от другата си продължи.Надявам се,че с времето като поръждяса малко и ще спре,дано само до тогава да не се изкриви нещо. :?
:lock:
