теч на антифриз
korado80
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 15:57
Местоположение: gabrovo
теч на антифриз
Мнениеот korado80 » Нед 20 сеп 2009 19:44
колата ми изхвърля антифриза през разширителя възможноли е това да се получава от неработещ термостат
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: теч на антифриз
Мнениеот zfa159 » Пон 21 сеп 2009 9:19
За да го направи има две причини :
-или клапана на капачката е сдал багажа и изпуска твърде рано при много ниско налягане.
-или има причина за прегряване на колата,съответно развиване на много висока температура и...изкипява.
ЗА второто причини има колкото искаш :
-термостат
-запушване по системата (малкото маркуче към разширителния съд визирам тук)
-неработещ датчик на перките на радиатора (или перката ако е само една)
и ред други причини.
Каква са показанията на термометъра на таблото когато започва да си изхвърля течността?
А,сега видях,че си имаш и втора тема за тези течове на антифриз....съответно ако нивото на антифриза ти е ниско понеже е изтекъл може да очакваш каквото е останало да зарви бързичко и да изкипи през капачката.
Пък и радвай се...изтекли са му водите...ще ражда...очаквай Поло или Лупо :banana heavy metal zork
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: теч на антифриз
Мнениеот radotom » Пон 21 сеп 2009 9:38
Дублирана тема
