Проблема е на Шаран 98-ма 2.0и 115 коня. От известно време ми свети ръчната и ABS-а. Ту се оправя , ту светва. От къкво може да е това ? Някой датчик, връзки ?
Предварително благодаря на отзовалите се !
Поздрави!
Светещ ABS и ръчна ?
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Светещ ABS и ръчна ?
колега да не би да нямаш накладки или датчика нещо да има проблем
ако има скъсан кабел със сигурност ще ти показва така,
огледай предните защото най-често те се късат,
ако не се вижда нищо с просто око по-добре отиди в сервис да ти прочетат грешката, поне няма да се луташ
ако ти се играе аз имам две уредчета който не винаги успяват да се вържат, звънни да се разберем 0883 326806
успех
успех
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
И аз съм с подобен проблем на голф 4, 99 год. светят ръчната и АБС лампата и също като на колегата ту светва, и АБС-а не работи, ту загасва, и си функционира нормално.Закачихме я на vag-com и показва ниско напрежение в помпата. Какво да правя
- Rado_Cobain
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
колеги и на мен ми светваше ръчната понеже аз ABS нямам и се оказа, че ми е малко спирачната течност проверете си я
- kikata
А каква е вероятността да е от някои датчик или кабел, както каза колегата отгоре, иначе задължително ше си проверя спирачата течност.
- sinan81
- Регистриран на: Сря 08 апр 2009 23:40
- Автомобил: VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: sofia
а от кьде мога да намеря букса за абс датчик
- sinan81
- Двигател: 1.8 ABS
продават ли се някъде
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Мисля, че проблема с паралелното светене на двете лампи е въздушна възглавница в спирачната система. Обезвъздушете!!!
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Паралелното светене е и от неработещи поне 2 датчика. При един свети само лампата за АБС-а.
- sharan_1
- Регистриран на: Пон 30 юли 2007 17:44
- Местоположение: Свищов
При мен светеше лампата ан АБС. Вагкома каза: датчик АБС предно дясно колело. В сервиза се оказа, че е прекъснат кабела на датчика, точно където влиза в каросерията. Момчето каза да го имам предвид за другото колело.
mom4i7
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 9:58
- Местоположение: Cherven briag
колеги четете внимателно пише че несвети постоянно значи може да не е прекъснат датчик трябва да се качи на диагности каколега пиши ако го оправиш
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега пиша ти във връзка с ABS са, днес се справих с ремонта на един неработещ ABS
на един колега от форума.При него симптомите бяха постоянно мигаща лампа на ABS са и удивителната за ръчната и неработещ съответно ABS. Също така не се свързваше и диагностичния кабел към ABS-са.Оказа се прекъснатите жички в електронния блок на ABS-са. Свалих му електронния модул разлепих капачето което покрива електрониката запойх жичките с необходимата техника която е нужна защото не със всеки поялник става, занимавам се с електроника това работя затова имам и техниката, да подчертая много трудно се запоява а и до скъсаните жички има и много финни с който трябва да се внимава, много лесно може да се скъсат.Ако са такива и твойте синмптоми за неработещ ABS и неможеш да го отремонтираш сам пиши едно лично ще се разберем нещо и ще го опрайм.
Bat Vili
- Регистриран на: Пон 13 юни 2011 18:25
vlladii написа:Колега пиша ти във връзка с ABS са, днес се справих с ремонта на един неработещ ABS
Браво приятел хората затова взимат по200-300лв. А ти? Сигурен ли си че още искаш да си даваш занаята?
Нарочно го оставям, да го видите всички!
Честно - с мъка се сдържах да не му набия БАНана веднага!
И аз, и Иван му НЕодобрихме достатъчно количества мнения, дето напиняше да дава координати на сервизи
А това му отговорих:
radotom написа:Заглавие: Светещ ABS и ръчна ?
Бат Вили, хмм.. ако не си забелязал - намираш се в технически форум.
Това е едно такова странно място, дето е направено хората да могат да обменят знания, информация и начини да се справят с проблемите по колите си сами или с помощта на приятели.
Ако смяташ да оставаш в този форум - постарай се да не говориш в трето лице за сервиза ти, гледай да не се напрягаш прекалено много да 'даваш координати' и недей пита кой колко взел, за да оправи на някого нещо.
Аз лично в повечето случаи вземам едно кафе... като в 90% от случаите си го и плащам![]()
Ако не смяташ да оставаш във форума - прав ти път!
И без това целта му е точно такива като тебе, дето се грижат 'да си пазят занаята', да измрат гладни!![]()
Моля, не ми отговаряй!
radotom
Bat Vili
Извинете
- Прикачени файлове
- Image052.jpg (16.21 KиБ) Видяна 4573 пъти
