шум в мотора на 2е
шум в мотора на 2е
Искам да ви питам дали имате някаква идея, от какво около 2000 оборота нещо чука в главата? При по-ниски или по високи обороти го няма. Дали е от разпределителния вал?
Pepsito_Vw_kz
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 18:57
- Местоположение: Kazanluk
Re: шум в мотора на 2е
разпределителният вал няма как да чука..най вероятно са ти повдигачите... Какъв ти е мотора..?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега и аз имах едно такова чукане на определени обороти,след смяна на повдигач 4укането пак си го имаше и накрая се установи че пластмасовия капак които пази ремъка се е деформирал малко някуде и за кача или по ремъка или по някое колело,звука беше същия като на чукане на тези обороти когато ти чука оптаи се с нещо внимателно да натиснеш пластмасовия капак,ако промени звука значи е от нега ако ли не тогава трси проблема другаде
иди в сервиз на тези обороти мойе да ти 4укат и лагерите те се 4уват понякога и горе в главата.
- svetlin
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
- Местоположение: На Софията
Лампата за маслото свети ли? Ако не най вероятно е нещо по главата. На един приятел така му чукаше при определени обороти и след смяна на 4 повдигача, 4 клапана и 4 легла на клапани всичко се оправи. Замери налягането на маслото дали е в нормите.
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Същото чукане го има и при мен,но само когато е на скорост.Появява се между 2000-2500оборота.Хаа,сега се сетих че когато събирах мотора забравих да сложа пластмасовата кора която е под капака на клапаните.Дали има нещо общо?
Pepsito_Vw_kz написа:разпределителният вал няма как да чука..най вероятно са ти повдигачите... Какъв ти е мотора..?
2E е мотора
svetlin написа:Лампата за маслото свети ли? Ако не най вероятно е нещо по главата. На един приятел така му чукаше при определени обороти и след смяна на 4 повдигача, 4 клапана и 4 легла на клапани всичко се оправи. Замери налягането на маслото дали е в нормите.
лампата не свети, а мисля че не е от повдигачи, защото чука по-твърдо, а и ако е повдигач мисля че ще го има постоянно, а това е само при определени обороти
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
и аз сам сас 2е са6тиа звук го има на 2 2500 оборота и после изчезва
- gsimania
Мен нещо ме съмнява,че тоя звук идва от скоростната кутия
Чукането е подобно като на разбито каре.
- sharko_11
то там е едно на рака за там са сигурен че е там ама това се чува в двигателя
проблема е в биелните лагери, ще пробвам само с лагери но може и да не изкара много
- gsimania
rumenbo написа:проблема е в биелните лагери, ще пробвам само с лагери но може и да не изкара много
Как го установихте?
- sharko_11
колрга пиши като ги смениш ама моиа е на 16 компресиа демек аз сам го згастявал и ако е лагер ште е вече мартав се пак пиши молиа
че ме дразни чукането
че ме дразни чукането- gsimania
rumenbo написа:днес смених лагерите и вече не чука
А преди смяната премигваше ли ти лампата на маслото?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
