Трие предните гуми, Б4 - решен
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 23 сеп 2009 13:12
Трие предните гуми и двете от вътре. Не е много, но го нямаше.
Реглаж е минал преди няма 2000км. И двете по вътрешните ръбове. Давайте жокер.
Гледах го отдолу, не видях нищо ненормално. Сега може и аз толкова да си виждам.
Последна промяна от Гергин на Чет 24 сеп 2009 20:32, променено общо 1 път.
joromnt
Re: Трие предните гуми, Б4
Мнениеот joromnt » Сря 23 сеп 2009 13:21
Пак на реглаж. Според мен е разтворила гумите, за това ги яде отвътре. Може да се дължи на луфт в накраиник, кормилна щанга, шарнирен болт и др. Ако си оцелил някоя по-брутална дупка, не дай си боже да има крив шенкел или амортисиор. По принцип знам че дори да е изправна предницата, на 10 000 км се препоръчва реглаж.
П.С. Може и предния път майстора да е спал докато е правил колата ти, и да не е направил сходимоста в норма. Така че има и вариант с които да минеш само с регулиране сходимост на предни колела :да:
Последна промяна от joromnt на Сря 23 сеп 2009 14:07, променено общо 1 път.
gottibg
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 10:19
Мнениеот gottibg » Сря 23 сеп 2009 13:41
joromnt написа:Пак на реглаж. Според мен е разтворила гумите, за това ги яде отвътре. Може да се дължи на луфт в накраиник, кормилна щанга, шарнирен болт и др. Ако си оцелил някоя по-брутална дупка, не дай си боже да има крив шенкел или амортисиор. По принцип знам че дори да е изправна предницата, на 10 000 км се препоръчва реглаж.
:да: :да: :да:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Сря 23 сеп 2009 13:48
Колега, когато откараш на стенд на предницата там ще ти кажат евентоално дали имаш нещо за смяна по предницата. Ма дано да няма нищо фрапиращо, само до реголажа да е.
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Сря 23 сеп 2009 16:27
Колега единствения начин да "яде" гумите отвътре, отвън или цялата гума е когато така наречената сходимост на колелата е нарушена.За да си го представиш за какво иде реч:Гумите трябва да седят така: |-|(изглед от горе и отпред);Когато в някаква степен седят така:/-\ или \-/(изглед отгоре), това е нарушена сходимост.Когато седят с наклон наляво или надясно:/-\ или \-/(изглед отпред), като на ненатоварвна Татра да речем, тогава не се износват и няма проблем с изключение на това, че губиш от контактната повърхност.За да ги износи отвътре значи горния край им е навътре, посока двигателя, а долния навън - /-\ (изглед отпред).В комбинация с /-\ или \-/(изглед от горе), се получава този ефект.Тия дето са ти правили реглажа да вземат да се метнат от нЕкой мост.Тоест възможните варянти за натушена сходимост са:
1. |-| (изглед отгоре и отпред) - прерфектна сходимост.
2 |-| (изглед отгоре) и /-\ или \-/ (изглед отпред) - нормално износване, но с нарушена полезна повърхност.
3. /-\ или \-/ (изглед отгоре) и |-| (изглед отпред) - бързо износване на цялата повърхност на гумата.
4. /-\ или \-/ (изглед отгоре) и /-\ или \-/ (изглед отпред) - бързо износване на вътрешната или външна част на гумата.
Намери си читав сервиз където да го напраят като хората.Разбира се възможно и да имаш някакви по-сериозни проблеми по самото окачване, но каквото и да е ония от сервиза с реглажа трябаше да го забележат и да ти кажат.Така, че пак до тях опира всичко.Айде със здраве и успех.НАдявам да съм обяснил изчепателно и разбрано :wink:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 23 сеп 2009 20:06
Изчерпателен отговор. Познати неща.
Знаете ли кое е тъпото и защо питам. Реглажа го прави близък приятел. И то аз бях там през цялото време и гледах показанията на стенда. :shock А стенда е скъп и хубав. Знам щото ги продавах. :lol:
Амортесьорите не са изтекли или нещо видимо по окачването.
Чудех се за тампони на макферсон дали оказват влияние и също така за лагерите на главините. Па и от двете страни само реглаж май ще излезе. От една страна добре от друга....
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Трие предните гуми, Б4- решен
Мнениеот Гергин » Чет 24 сеп 2009 20:31
Направих реглаж и всичко по предницата е здраво.
Ще видя дали трие гумите.
Използвам да препоръчам Деян от Експрес сервиз - 2. Много съм доволен.
Мерси на всички за отговорите.
