Виене Усеща се по волана
Какрам си и чувам нещо като виене - усети се по волана леко. От какво може да е ?Без да движа кормилото се усети, не е рейката. Не е постояно - рядко става, но явно има нещо. Колелата бяха еднакво загрели след 180 км каране.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Re: Виене Усеща се по волана
Виж си лагерите
- moimoimoi
и при мен се усеща на волана
но аз си знам какво и е на колицата-сухо каре ,че и при завой трака понякога
при леко завиване на дясно и се оправя,а като завия наляво си остава
получава се и при нерегулирана предница
Каре и лагер едно и също ли е нямам пробити маншони ако ги напълна с грес какво ще се получи ще има ли ефект при завиване не ми чатка
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Аз съм за гуми.
И най добре не пипай маншоните. Щом няма следи от теч всичко е нормално.
Каре и лагер са различни неща, но се намират на едно и също място.
Може ли да се смени само лагера или се смена заино с главината и лесно ли се сменя има ли нещо по особено при смяната
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 45 госта
