Задната броня - вече е отвратително сива :(
Здравейте! Досега се рових и четох подобни теми, но при мен май нищо не работи
Задната броня си е вече ужасно сива и не мога да я гледам.. С какво ли не я мазах, ама просто става мааалко по-тъмна и по-лъскава - нищо повече. Не може да стане черна като лайсните или предната броня. Има ли изобщо нещо, което може да се направи в случая ? Ето и една снимка, на която се вижда горе-долу (нищо, че количката е яко мръсна
Red_Jetta написа:MOTIP, Bumper Black - черна вакса за автомобилни брони
300мл, имам го от 2 години и е до половината. около 10лв май беше, Бриколаж.
става за всичко черно - брони, лайстни, вежди...
отивай и пръскай шегрен, тия препаратчета са измислени за търговците, не за да си оправяш твоята кола, да не говорим че на някои коли колкото повече мажет от въпросните мазила ефекта на почерняване е времене, но пък за сметка на това след това стават по бели от колкото са били, но това е за дълго
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Преди време на старата ми "капка" поради ситуация "сиромах човек-жив дявол" измъдрих следното - кутия черна боя от Лакпром /даже не беше и автомобилна/ разредена с бензин /защото с него боята се матира и не лъщи гадно/ и четчица в ръка и стана перфектно. Докато нанасях боята си виках каква ли цигания ще се получи, но като изсъхна даже и следи от космите на четката не останаха, направо и сам не повярвах колко добре се получи. Така изкара 2 години преди да започне да се изтърква тук-там.
/за който не знае - гланца на блажна боя се премахва като се разрежда с бензин, вместо с разредител или другия вариант е с добавяне на известно количество винервайс - около 100-200 грама на литър/
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
черен МАТ.
на спрей,в кутия или каквото предпочиташ.
фирма BODY имат специална боя за брони.
стои гъста като каучук разрежда се само с техен разтворител и се пръска с пистолет,не знам дали има такава на спрейче.
ако пръскаш бронята пръсни и предната и лайстните за да стане еднакво.
преди да боядисваш тръкни с шкурка за да падне най-горния/изгорелия/слой.
ikonoma
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
- Местоположение: Габрово
Re: Задната броня - вече е отвратително сива :(
Дебата е приключен отдавна, но мога да споделя, че същото нещо успешно може да се направи и с нагряване с пистолет за горещ въздух.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
ikonoma написа:.......... с нагряване с пистолет за горещ въздух.
- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
polsvam na turtle- bumper lack ili nesto podobno, ima go po bensinostanciite, struva okolo 5 kinta
Последна промяна от radotom на Пон 20 сеп 2010 8:03, променено общо 1 път.
Причина: Владо, а кирилица ползваш ли? ;)
- popas
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 18:06
- Местоположение: Бяла (Варненска област)
.....пистолет за горещ въздух.
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Минаваш я с пистолета с горещ въздух,после боя за обувки (течна).
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
popas написа:.....пистолет за горещ въздух.
