Имам въпрос за фланци дали може.......
- bodlio_
- Регистриран на: Съб 02 май 2009 22:09
- Местоположение: Плевен
Колеги искъм да попитам тъйкато джантите които искъм да си сложа са с 4 болта пък аз съм с 5 гти искам да попитам може ли да се направят фланци с 5 болта но също да се захващат с 4 болта значи аз лично незнам дали е осъществимо това нещо но някои ако е правил подобно нещо нека да го коментира тук всякъкви мнения ще са от полза
- Лъвчо
- KMETO
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:58
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: AFN
- Местоположение: Радомир/София
Re: Имам въпрос за фланци дали може.......
Става колега с преходни фланци.
Използвай търсачката има доста информация.
- bodlio_
Колега потърсих и открих само за задните че става понеже неискъм да сменям цели дискове и ако знаете горе,доло колко струват дали има смисъл да търся
- Rado_Cobain
- Регистриран на: Пет 09 фев 2007 12:24
колега аз пък тъкмо правих обратното от 4 болта минавам на 5 и сменям цялото окачване от GTI аз също мислех с фланци да го правя, но 95 процента от хората ми казаха, че се късат болтовете от главината към фланците и става много опасно, затова се принудих да сменя цялото окачване на 5 болта все пак сигурността е по-важна не мислиш ли
както си прецениш ако решиш пък може да минеш на 4 болта ??? незнам
моето мнение е да не рискуваш с фланци и най-вероятно ще ти изхвърлят гумите навън и ще ги нарежеш на калниците
- bodlio_
Колега за това ще нужно само дисковете ли да смена ?????????
- Rado_Cobain
ами колега аз сменям всичко отпред сменям дискове с главини , спирачни апарати и супорти, а отзад целия заден мост с всичко по него
- bodlio_
Тва първо че са мн средства аз мислех от обикновена троика да взема дискове с 4 болта и да ги сменя тази процедура няма ли да стане само това без да сменям спирачните апарати
- Rado_Cobain
колега и аз мислех да взема само главините обаче не стана така
различават се доста обикновенната от GTI-то
- bodlio_
- Rado_Cobain
колега както си прецениш, но една идея от мен ако сложиш фланци, когато тръгнеш тръгни с мръсна газ да върти гуми и след това спри много рязко все едно да избегнеш удар това ти го казвам да провериш устойчивостта при усукване, а когато извадиш гумите с фланци те ще са поне 30 мм и рамото от главината до гумата става вече голямо, имаш вече 2 комплекта болтове един път 5 към фланец/главина и един път 4 към джанта/фланец
провери, защото да не се набереш със 100 км и да спреш и да хвръкнат гумите, тогава бог да ти е на помощ
- bodlio_
Благодаря колега
- Rado_Cobain
моля ако все пак решиш да сменяш аз моите неща ги свалям сега във вторник и може да се разберем нещо
- bodlio_
- Rado_Cobain
добре колега
успех
