Как е устроен изпарител Landi Renzo?схема за разглобяване
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 25 сеп 2009 9:24
Колеги,от известно време от изпарителя ми изпуска газ от един винт ,който е разположен по средата му. Има пружинка под него.Моля някой, ако знае как се сменя малката гумичка под него, да обясни. Така и не знам за какво е.Въртя го в различни посоки, но няма видима разлика в работата на мотора. Разбрах само,чe сместа се регулира от друг винт, който е на тясната странична част и е покрит с черно пластмасово капаче. Благодаря!
Последна промяна от Ivaile на Пет 25 сеп 2009 15:11, променено общо 1 път.
i.e.i
Re: Каk во е устройството на изпарител Landi Renzo разглобяване
Мнениеот i.e.i » Пет 25 сеп 2009 10:58
Ако само винта(запразния ход) ти е проблема,около него има 1 о-пръстенче.
Сложи ново,защото или го няма или се е "вкаменило".
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Каk во е устройството на изпарител Landi Renzo Схема?
Мнениеот Ivaile » Пет 25 сеп 2009 11:21
Не зная за какво е този винт :roll: :oops: Той е с aлуминиева глава за добро хващане, а под него има пружинка с d.1 см. и някакъв електромагнит но не този за входa на газта, който е горе!Може би е ел . смукач?Затова ако някой има схема моля да я прати :bowdown
The_Machine
Re: Как е устроен изпарител Landi Renzo?схема за разглобяване
Мнениеот The_Machine » Пет 25 сеп 2009 16:43
Мисля, че се регулираше константното количество подавана газ с този винт...
Не е ел. смукач - бобинката е за газовия клапан на изпарителя :)
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 25 сеп 2009 17:36
БЛАГОДАРЯ ВИ,I.E.I.и The Machine! :oops: Изобщо не включих, че това е електромагнитният клапан за подаване на газ в изпарителя! Развъртях го с ключ 19 и наистина, О-пръстенчето се оказа изхабено, както предположи I.E.I.! Близо 18 год.сЪм бил с Lovato , този го имам от 5 год. и е втора употреба, :drunk НО не ми се е налагало да го пипам досега и затова задавам наивни въпроси...... :screwy :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Ivaile и 36 госта
