б4 1.8 ми горивомер проблем
galinxristov
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:18
Мнениеот galinxristov » Чет 24 сеп 2009 10:53
Здравейте колеги.Имам следния проблем с пасатора (б4 1.8 ми) преди време смених бензиновата помпа че старата си изгоря :cry: и от тогава горивомера откачи един път показва 30 литра друг път в червеното обаче от вчера се закотви на 70 литра и тва е даже за бензин гаснах и пак си показва 70 :? Изчетох доста теми в който не работят горивомерите но на такъв проблем не попаднах за това реших да попитам благодаря предварително :)
П.П между другото не съм сигурен че бензиновата помпа е от същия модел пасат незнам дали това ще помогне :oops:
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: б4 1.8 ми горивомер проблем
Мнениеот Гергин » Чет 24 сеп 2009 20:21
Щом колата работи значи е същата. Моноинжекционът работи на 1,5 bar. налягане, докато пълният инжекцион работи на 3 bar. Ако опаковката е в теб там си пише налягането. Твоята е моноинжекцион.
За нивомерът според мен не е закачен както трябва подплавъка. Отиди при този които ти я е сменял да го оправи. При смяна на помпата се откача и после трябва да се постави внимателно.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Съб 26 сеп 2009 19:39
Ето го нивомера .. Моя нещо е прецакан не показва когато е пълен до горе стига до 55-60 литра и толкова . Самият поплавък е едно дървено трупче mhihi ... смъкни си помпата или просто отвори капака горе и разбутай поплавъка на ръка . Виж дали ще има промяна в стрелката на таблото . Това е лесния вариант следва ако не работи следва смъкване и търсене на проблема основно .... не е кой знае какво ,като я смъкнеш два пъти после ще можеш със затворени очи да се оправиш . :Mr Green Fun
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Нед 27 сеп 2009 0:05
Ще ме прощаваш колега ама не си прав до някъде.Да моното работи на 1.5 но си работи и на 3.0,когато му сложиш помпа от 2Е например.Е ,обратното е невъзможно разбира се.
Едва ли е от смяната на самта помпа защото поплавъка е или на кошницата на помпата или на отделен прът закачен на капака на резервоара.Щом ти отчита на мах означава,че или самата платка на поплавъка е закъсила или самият поплавък е блокирал.Във всички случай послушай колегата sasho07 и отиди там където са ти сменили помпата да си отсранят рекламацията.Не,че и сам не можеш да я оправиш ама все пак си си дал парите за работата и очакваш тя да се свърши както трябва.
galinxristov
Мнениеот galinxristov » Съб 03 окт 2009 18:59
утре ако е хубаво времето ще я разглобя и ще ви кажа какво съм направил ако може това да помогне и на други
П.П благодаря за инфото :bowdown
