Висок разход на газ
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Висок разход на газ
Мнениеот enigma79 » Нед 27 сеп 2009 19:49
Последните дни разхода на полото 1,3 86г,се вдигна към 20 на 100 :horror: ,изпарителя е на около 900км,ловато,незнам на какво се държи този разход,с тази центровка съм минал около 500км,съмняваме по студеното време данеби да оказва влияние,отделно въздушния ми филтър,отвора,е затапен на половина от газаджите,можели това да оказва влияние в по студено време?прегледах центровката по белега,нее мръднала,болта на карба,също нее мръднат,карбуратора е чистен и прегледан още преди роженския събор,а за събора отидах с 17л газ и се върнах,просто идеите мисе изчерпаха :dummy:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Висок разход на газ
Мнениеот pacoboy » Нед 27 сеп 2009 20:17
Разхода е прекалено голям, верно от студа се вдига , но ...
Ако не ти взема хубаво въздух може и от това да е, прекъсва ли, хубаво ли върви.
Докаран ли е хода на оборотите, щото и моята гори 20/100 като и развия винчето до края, верно върви като нинормална, но ... сега съм си я нагласил и ми гори 9-10 градксо гас и то не икономично а прилично каране, пак си върви, но не като на отворена пълна клапа.
Затова ме съмнява да не би да е от клапата,газовото да изпуска или от въздушния филтър.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 27 сеп 2009 20:18
върви тасе къса :Mr Green Fun за кой винт става на въпрос,ако е този с двете разклонения нее до край а някаде посредата :drinking:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Нед 27 сеп 2009 20:20
да попитам долния винт за оборотите на изпарителя в каква посока затваря газта,смисъл ако е потънал на вътре или при изпъкнало положение е отворен,пуска много газ :bishop
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 28 сеп 2009 1:04
Oбедняваш сместа затягайки врътката ;)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 28 сеп 2009 17:55
кой от трите,на изпарителя,този на карба,или на тройника,а за карба в каква посока по принцип трябва дае болта,повече в затегнато положение,или да го отворя повече? :talk:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 28 сеп 2009 17:57
на маркуча, дето пуска газта :lol:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 28 сеп 2009 18:03
ами като го затегна и край с вървежа,умира на пътя :bishop тресе и падат оборотите
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 28 сеп 2009 18:54
enigma79 написа:ами като го затегна и край с вървежа,умира на пътя :bishop тресе и падат оборотите
Ами затова трябва да намериш оптималния вариант, затягаш-пробващ, отвиваш-пробваш, естествено не трябва да трепери като трактор, оборотите не трябва да са високи, 800 при загрят двигател са перфе.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 28 сеп 2009 18:59
съмняваме нещо километража данеби дасе базика :banghead: можеби щея оставя за сега,а на края на месеца ще оскоча до моргата даси взема едно табло с оборотомер за 30лв,така беше преди месец,дано да хвана собственика на моргата с някоя промоция :Mr Green Fun
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 29 сеп 2009 9:43
а най-добре иди на газаджия, на него няма да му пречи таблото :)
enigma79
Мнениеот enigma79 » Съб 03 окт 2009 14:01
така проблема се реши,незнам каво е станало но газаджията ми каза че платното сее наместило или нещо подобно,намалими подаването на газ от един железен болт на изпарителя и колата вече мирише газта,благодаря на всички за помоща :bowdown :bowdown : vw fen
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Пон 05 окт 2009 16:20
Малко късно видях темата. Новите мембани вероятно са "улегнали" и се е наложило повторна центровка.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 06 окт 2009 20:11
javor_bg написа:Малко късно видях темата. Новите мембани вероятно са "улегнали" и се е наложило повторна центровка.
Да колега прав си и не само един и още един днес,разхода беше около 15на100,а разходомера или каквото там се вика показва около 9литра на 100 среден разход :bowdown
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Нед 18 окт 2009 22:50
enigma79 написа:
...ми то и аз да бягам на центровка :олелеее на 1год. е моя,и напоследък такава уста е отворил,че ще ме глътне :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
