Преименуване на хард
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 27 сеп 2009 13:38
Днес си преинсталирах компа, обаче реших да направя една проба и за нещастие смених имената на хардовете ми С стана F, D стана С, Е стана D. Как да си възстановя имената без да си загубя инфото в тях?
Знам, че трябва да направя същата проба, обаче така не осъзнах какво точно направих.
Причината, поради която инсталирах компа беше, че снощи като гледах в нета ИЕ започна да забива все по често и по-често. Накрая ми писна. Рестартирах и ми излезе съобщение
NTLDR is missing
press Ctrl + alt + delete to restart.
Рестартирах няколко пъти дори и с ХР диска, но без преинсталация не се оправи. Каква е причината за това?
Последна промяна от velinsl на Нед 27 сеп 2009 21:21, променено общо 1 път.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Преименуване на хард
Мнениеот velinsl » Нед 27 сеп 2009 18:29
groznika написа:
Отиваш на май компютър и даваш десен бутон. После избираш менидж. След това Диск менидж. Избираш си с мишката конкретния дял и даваш пак десен бутон. Чейнч диск летър и си готов :)
Благодаря за съдействието на groznika.
Първия и по-важен въпрос е готов остава втория.
Приемам идеи.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 27 сеп 2009 18:30
омазан ти е бил буутлоадер-а
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Нед 27 сеп 2009 18:31
http://www.michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm
От форума на techbg:
Накратко:
Слагате инсталационния диск на WindowsXP, влизате в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R"
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY 'CDDrive':\I386\NTLDR C:\
COPY 'CDDrive':\I386\NTDETECT.COM C:\
ATTRIB -H -R -S C:\boot.ini
DEL C:\boot.ini
BootCfg /Rebuild
Опциите: /fastdetect /NoExecute=OptIn
Reboot
Поствам го, за да е достъпно за всички и да не се мъчат с преинсталация, при условие, че може да се мине и по-леко.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Нед 27 сеп 2009 21:22
Това става ли за системния хард?
Само той ми остана.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 28 сеп 2009 8:45
Можеш да заредиш партишън маджик от Hiren's BootCD и с него да си правиш каквото поискаш с дяловете. Кеф ти преименуване, кеф ти смяна на буквата, кеф ти преоразмеряване, кеф ти MBR fix i tn... И това бeз да инсталираш нищо на харда...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 28 сеп 2009 9:21
А след като промени системния дял - примерно ако не е С, а е D.... дали ще запали след това Windows-a?
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пон 28 сеп 2009 13:40
;) тц, няма да запали ;) тъпото в цялата работа е, че в момента уиндоуса си знае, че инсталиран на D и т.н. и когато размениш партишъните, ще спре да работи, дори и да изпълниш описаното от колегата maxpayne. Също така, за да стане дяла с уиндоуса на C, ще трябва да се сетне с някакъв партишън мениджър като активен, но след това ще трябва преинсталация.
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пон 28 сеп 2009 14:35
как точно ще смени буквата на системния дял през мениджмънта никак не се сещам :lol:
а тва с рипеър-а...още по-голяма боза :lol:
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 28 сеп 2009 21:03
Gal написа:как точно ще смени буквата на системния дял през мениджмънта никак не се сещам :lol:
не е боза, ако имаш документация, лицензирани програми и куп другио важни файлове които ама изобщо не е на добре да изгубиш, както на мен ми се случи, бозата щи е в главата :lol: ...рипеър помага за временно възстановяване иначе не препоръчително много да караш след него, ама и това е относително, всичко зависи от конкретния проблем
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 29 сеп 2009 7:51
Windows-a кръщава с буква "C" активния дял, а както знаем, харддисковете може да имат само един такъв. Когато смениш с някакъв партишън мениджър статуса на партишана на active, то и windows-а ще смени буквата му на "C" ;) Проблема идва от това, че самия Windows няма да тръгне след промяната, ако е инсталиран на дял, който ще си промени буквата, но ще стане без проблем, ако диска ти е разделен на три дяла, съответно C; D и E и самата операционна система е инсталирана на "E". Тогава не е проблем да размениш буквите на C и D, и съответно после да изършиш процедурата описана по-горе, по копиране на системните файлове на новия активен партишън (бившето D; което вече ще е C).
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 29 сеп 2009 9:00
Уно моменто сър. С въпросния партишън маджик съм успявал да създам черири(4) праймъри(Primery) дяла на един физически харддиск. Кат го пробвах за пети ми каза, че повече от четири праймъри дяла не можело да има. А за логически дялове няма такова ограничение...
Та въпросният Виндофс може да бъде инсталиран на всеки от тези праймъри дялове и на логически дялове също. Въпроса е да се оправи MBR-a за да може да пали от дяла на който се намира в момента. Или да му се смени буквата на С, и тогава с MBR fix. Смяната на буквата на системния през диск мениджмънта е станала вероятно с администраторски права, и след рестарт е станало омазването с MBR-a. Смяната на буквата на виндофския системен дял не затрива фаловете които се намират на него. Само формат може да направи това. Във въпросното Hiren's BootCD има няколко програмки с които може да се фиксва MBR-a. Според мен би трябвало да може да се подкара виндофса да пали от който и да е дял, и с каквато и да е буква. Има вариант и с рекавъри конзолата, пак от някое лайв СД. Boot loader-а също може да се бърника...
Копирането на системни файлове за какво се налага? С нортън гоуст не е проблем, но ще има два системни дяла !?!?!
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 29 сеп 2009 9:39
принципно може да маже колкото си иска и да си прави всякакви експерименти с неясен за него резултат
ще си поиграе с разни диск мениджъри, ше пообърка дяловете,после ше търси програми за възстановяване, накрая ше иде при Бай ЕдиСиКой,дето възстановява уж информация и от умрели дискове, примерно, ше му съдерат няколко кожи и ше се научи да не прави глупости :)
само се чудя на много хора защо не си правят архив, като имат толкова важни неща по дисковете,а се учат на тях
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 29 сеп 2009 9:49
quattro^^ написа:
в твоя случай-един image и архив
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 29 сеп 2009 10:17
Колега, ако си с XP се променя диска на който е инсталиран в boot.ini ръчно, два реда се пишат и си зарежда. Ама как точно се сменяше вече съм забравил. Потърси повече информация. :wink:
То тия още са на 0 и 1 там. mhihi :drunk :drinking:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
