Голф 4,TDI, AHF, 1999г.
Проблема е следния.
При спиране имам вибрации във волана все едно са ми криви дисковете. Най се усещат между 120 и 80км/ч. при намаляне.
По колата съм сменил:
-амортисьори
-тампони на макферсона
-вътрешни и външни накрайници
-тампон на двигателя
-предни и задни тампони на носачите
-тампони на стабилизиращата щанга
-дискове с накладки 2 пъти
-след баланс на гуми пак го има
Днес за 220 път гледахме и разглабяхме.
Шарнири, карета, биалетки са здрави.
Няма шум да ми вие някой лагер, за това си мисля, че са си ОК.
Може да съм пропуснал и други части които съм сменил ако има още такива по ходовата част.
Остана да проверя някъде главините. Някой знае ли къде да направя този преглед?
Моля Ви дайте някоя идея, че това ме изнервя ужасно.
Утре правя последен отчаян опит с размяна на предни със задни гуми (чисто нови съм ги купувал. На 1 година са - FULDA)
Всички части съм взимал от Ауто+ като ги поръчвам за уж оригинални - не заместители.
Golf MK4 къде(как) да разбера от какво ми тресе волана?
Re: Къде (как) да разбера от какво ми тресе волана?
Освен да пробваш със старите ми шенкели, дискове и накладки..... друго не се сещам като идея в момента.
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
а гумите как са?
П.П. Малко спам се получи, извинявай колега не го бях прочел това за гумите
! Явно доста ми се спи!
Последна промяна от pesho_sl на Пон 28 сеп 2009 22:42, променено общо 1 път.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Luciano написа:[(чисто нови съм ги купувал. На 1 година са - FULDA)
Изглеждат като чисто нови.
С ДОТ 2008г са, а и тогава ги купих.
Не съм минал повече от 10000км с тях
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Колега да не са криви джантите? Там и баланса не помага.Вдигни предницата - от едната страна с трупчета, а от другата с крика, така че движещите колела да останат във въздуха, запали двигателя и включи на 2-ра скорост, пусни съединителя, отиди пред всяка от гумите и наблюдавай. Ако има кривина гумата играе наляво-надясно. Това ми хрумва на прима виста. Дано ти е полезно!
- Luciano
Като ги качвах на баланс щяхме да видим ако са криви и гумите и джантите...но и това ще направя...то какво ми остана
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
колега ако слущаш мене направи следното понеже аз сум патил имам проблем и след 6месе4нот търсене разбрах от куде е,аз сменях гуми , 3пъти на разли4ни баласи, сменях дискове, карах даа ми изправят джантите, естествено взеха си ми парите но тресен пак си имаше един ден случаино свалих предната гума и запалих колата на скорост и какжо да видя целия спирачен апарат се мести се едно леко припомваш спирачката и си викакмм иее чисто нови дискове са се изкривили а те бяха на няколко седмици,откачих апарата свалих диска така че да остане само главинката запалих колата на скорост и жидях че главинката бие на лявона дясно,диска прави същотот това движени е иза това ти чука в педала та съм зел главина ще взема и лагар и при мен имаше вибрация наи силно на 80 и около 100 или120км там някде. та мои свет свали едната гума запли е на скорост вгледаи се добре в диска дали шава и апарата дали шава,после на другата гума успех и пиши какво е станало
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Здравей,колега! Когато сменях дискове на старата ми кола се получи като при тебе - колата вървеше нормално, но при спиране се усещаше вибрация в предницата. С триста зора открих причината : стругаро дето е правил ментето /диска де
/ е оставил дебела вътрешната фаска, там където диска ляга на лицето на главината -> диска не ляга точно на мястото си и е несъосен с главината -> получава се аксиално биене на диска. Когато спирачката не е задействана ОК. Но когато накладките стиснат диска това биене започва да блъска спирачния апарат наляво - надясно.
Оправих фаската на струг -> ОК. Провери този момент. УСПЕХ!
- Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 13:54
- Местоположение: свиленград
Здравей колега мисля си че имаме абсолютно еден е същ проблем.Да ти разкажа и моята история:
Купих колата golf 4 1999 1,6 бензин точно преди 3г.и при покупката още забелязах че при лек ляв завой със скорост над 50-60 км.при (гладък асвалт) се чува звук "фът-фът-фът-фът"ама си казах майната му един нов лагер и проблема е решен!
Тръгвайки си за вкъщи при скорост от над 50км.забелязах че при натискане на спирачка и волана тресе е сигурно и нови дискове ще трябват неприятно но факт.
Смених дискове, гуми, джанти, шернири, накрайници, тампони,лагер и при смяната на дисковете и наклатките тресенето и това гадно фъткане при лек ляв завой отшумяха но без да изчезнат напълно ПРОБЛЕМ!!! Просто казах си горе долу добре но проблема съвсем не е решен, защото ака е така трябва да няма и спомен от него!След известно време когато накладките започнаха да улягат по диска тресенето и това "фъткане се усилиха"напрактика ваобще не е било от това,просто вибрациите са се намалили докато накладката улегне по диска.Незнам от какво е но явно идва от там и се предава до волана всичко може да е но вече 3г.е така.мисля си че може да е както каза по горе в мнение здравко от спирачния апарат!?Ако си намерил отговор пиши ми да я оправя че я чуствам като барака пък много си ми харесва не ми се сменя за друга!
- Luciano
Разликата при мен е, че не чувам такова "фъркане"
.... И при първата смяна на дисковете отначало нямаше проблем и след месец примерно пак почна. Викам си ОК. Попадал съм на ментета. Купувам втори комплект пак с нови накладки - пак месец, месец и нещо не се усеща или почти не се усеща и после пак се появява това тресене. Аман. Писна ми.
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 17:16
- Местоположение: Хасково
колега пробвай с други джанти и гуми и аз имам такъв проблем при мене се оказа се че 4те гуми купени месец март 2009 имат биене и са се изкривили сега са в рекламациа имат 1год гаранциа гумите са с дот 2009 4седмица
Така е тресенето е слабо докато улегне накладката по диска и после постепенно се увеличава, двата елемента в резултат на триенето улягат един за друг и вибрацията се предава с всичка сила на волана!Ти намери ли вариант?На мен ми звучи много логично всичко да е от спирачния апарат както казва колегата но незнам нормално е от там да идва вибрацията иначе при положение че всичко е сменено незнам къде другаде да се търси проблема!?При мен както ти казах е трета година.Ти намери ли някакво ришение???
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колега за полуоските помисли ли дали не са криви!
при мен е точно от това
Възможно ли е заради крива полуозка при натискане на спирачката да ми тресе волана???
Ако проблема е в тях, няма ли да вибрира и при ускорение?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
