Проблем с осветлението на арматурното табло на пасат 1,9 TDI
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Здравейте,имам следния проблем: Изчезна ми осветлението на арматурното табло на часовника и на километража. На ключът за фаровете си имам осветление. Някой може ли да помогне и да каже какъв може да е проблема?
- gilzata1980
- Регистриран на: Нед 30 мар 2008 21:53
- Местоположение: Добрич
Re: Проблем с осветлението на арматурното табло на пасат 1,9 TDI
провери ли бушона,дали е здрав???
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
часовника електронния ли е или си със стрелките вместо оборотемер
slavi77_bs
gilzata1980 написа:провери ли бушона,дали е здрав???
Не знам точно кой предпазител е. При контакт имам 4 предпазителя на които няма напрежение.
slavi77_bs
kacarov_dupnitsa написа:часовника електронния ли е или си със стрелките вместо оборотемер
Часовника е електронен,той си работи,проблема е,че не ми е осветено вечер арматурното табло,предполагам,че може да са изгорели лампите,но не знам как да стигна до тях.Ако някой може да помогне.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Еми те са няколко лампи отгоре, които осветяват цялото табло и отделно зад всяко екранче има други. Малко вероятно ми се струва да изгорят наведнъж всичките. Иначе за да се сменят, трябва да се сваля таблото.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
А за какъв пасат става въпрос?
slavi77_bs
Winner25 написа:А за какъв пасат става въпрос?
B5
Досега четах теми и гледах схеми и стигам до извода,че може би нямам хубава маса Е2, тъй като миналата седмица го разглобявах Пасата.
До ключа за фаровете си имам осветление и сперед мен след ключа(+) някъде го губя или (-) масата не ми е добра. Не ми се иска да свалям цялото табло,че така и не разбрах как точно се маха,макар и да четах не се маха волана,маха се и т.н
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
а данеби да си бутнал зумера за намалянето на осветлението на таблото ?? то там все пак остава да свети леко но само вечер се вижда , денем все едно не свети ...
slavi77_bs
Peteff написа:а данеби да си бутнал зумера за намалянето на осветлението на таблото ?? то там все пак остава да свети леко но само вечер се вижда , денем все едно не свети ...
Снощи и това проверих,но пак нямам осветление на таблото.
При включени фарове ключът трябва ли да е осветен или НЕ? Защото при мен на изключени си ми свети,но когато включа фаровете,ключът не е осветен.Когато дам за мъгла пак имам осветление.
Абе голямо мазало стана
- Peteff
мисля че не е осветен ключа когато не са пуснати габарити/фарове . най добре иди на един жичкаджия да ти оправи проблемите . имам схема на ел-а на б5 ако ти трябва драсни едно лично с маил и ще ти я пратя на майла . успех
- Bewolf
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Peteff написа:мисля че не е осветен ключа когато не са пуснати габарити/фарове . най добре иди на един жичкаджия да ти оправи проблемите . имам схема на ел-а на б5 ако ти трябва драсни едно лично с маил и ще ти я пратя на майла . успех
На моя В5 свети на 2 места леко ключа дори и да не са пуснати фаровете, но се вижда само вечерно време. При пуснати май пак си свети така, но светва и таблото и всички останали копчета, който са с лампички.
- Peteff
може не споря т.к. не съм се заглеждал вечер. одеве хем мраднах малко и забравих да видя при мен как е
Здравейте,
За да не пускам друга тема и виждам, че тук е дискутирано осветлението на таблото, искам да попитам дали може да ме ориентирате от къде мога да закупя тези лампички 12V. Изгорели са няколко от тях, които се намирата вътре в самите ключове. Прилагам снимка.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
slavi77_bs написа:При включени фарове ключът трябва ли да е осветен или НЕ?
Когато си на контакт или при запален автомобил,и ИЗКЛЮЧЕНИ фарове,трябва да ти свети само самата врътка.Когато я завъртиш на дясно,трябва да ти светне целия ключ (всички икони) без значение дали си на габарит или на къси.Като го дръпнеш един път (за халоген) ти светва,горната сигнализация за фарове за мъгла в зелено (от лявата страна,на самата рамка са 2,горната е за халоген отпред,долната е за фара за мъгла отзад),а още един път като го дръпнеш ти сигнализира на таблото,оранжева индикация за фар за мъгла.Днес
Потребители, разглеждащи този форум: chriss и 46 госта
