Въпрос относно крушка?На Пасат В 5.5
PATSO85
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 20:26
Местоположение: SOFIA
Мнениеот PATSO85 » Нед 27 сеп 2009 19:08
Здравейте искам да попитам накои има ли представа каква е крушката на късите на посочения в заглавието Пасат.Модела е 2001 година 5.5.Фарът е с лупа на късите.И дали имате представа дали трябва да се свали бронята за да се свали фарът или не?
Благодаря предварително :)
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Въпрос относно крушка?На Пасат В 5.5
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 сеп 2009 10:08
За целия фар се сваля бронята, крушката иначе е Н7 и не е необходимо да се сваля бронята, за да се смени. Дългите също са Н7, халогените са Н3.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пон 28 сеп 2009 16:59
Преден ляв се сменя лесно, но за десен трябва да откачиш въздухопровода към въздушния филтър.Отвиваш 3 болта от предната страна и изваждаш назад.
Крушките са зад гумени капачки.
PATSO85
Мнениеот PATSO85 » Пон 28 сеп 2009 17:18
:) Благодаря за отговорите.Целта ми е да му сложа ксенонов кит ,но ще има доста да си поиграя.Намерил съм място за баластите но ще ми е по лесно ако сваля фарът за крушките :wink:
nikcho06
Регистриран на: Нед 09 авг 2009 15:01
Местоположение: Лясковец,VW PASSAT 2.5TDI 4motion automatic
Мнениеот nikcho06 » Пон 28 сеп 2009 18:51
А ксенон ли са фаровете на всички Б5.5?Извинявам се,че пиша в темата.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 сеп 2009 20:25
nikcho06 написа:А ксенон ли са фаровете на всички Б5.5?Извинявам се,че пиша в темата.
Не. Две модификации има. Най-лесно се разпознават по пръскалките (капачките на пръскалките) на бронята. Друга вече 100% отличителна черта е самият фар. Обикновенния е с мигачите в ъгъла. Ксеноновият от своя страна мигачите са му м/у късите и дългите.
Ето разликата: http://www.autoe-xtras.com/popup2.php?id=322
http://www.autoe-xtras.com/popup2.php?id=324
IIvanov
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 17:25
Мнениеот IIvanov » Пон 28 сеп 2009 20:43
Колеги,извинете че се намесвам в темата с нещо,което се различава от основното питане...Но ми предстои смяна на предните 2 фара на Б5.5 и се чудя каква марка да си взема........какво бихте ми препоръчали...Ще ги смяням заради напукани стъкла от слънцето ми казаха,че е станало по автокаско
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Пон 28 сеп 2009 20:50
Hella или оригинални. Те оригиналните се правят в завода на Hella, но на тях пише VW просто.
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 29 сеп 2009 13:49
Ето на Б5,5 без да се свалят фарове, за монтаж на десния баласт, само се сваля въздуховода ,както е писал колегата по-горе.
Това е на мойта кола, за 30 минути се прави, аз изгубих повече време докато измисля къде да хвана баластите :D
Двата болта за които съм хванал баластите, са съществуващи от самата кола, не съм дупчил нищо допълнително!
Левия фар:
Моите баласти имаха метални скоби за закрепване, жълтата линия показва как минава скобата и как седи баласта.
Десен фар:
С лице към колата се пада в ляво от перката на радиатора. Жълтата линия показва как съм огънал на 90градуса планката, там има болт сочещ нагоре, за който съм хванал баласта.
PATSO85
Мнениеот PATSO85 » Сря 30 сеп 2009 22:41
:) Колеги имам още един въпрос.Този модел Пасат има ли индикация за изгоряла крушка на бордкомп.Защото трябва да знам какви баласти да избера нормални или дигитални :wink: ?
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Чет 01 окт 2009 10:13
Няма индикация на компа, поне на мен никога не ми е сигнализирал за изгоряла крушка.
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Чет 01 окт 2009 11:01
Беше ми изгоряла крушката в десния стоп. Светна ми лампата за ESP.
Като я закачихме на VAG-COM си каза, че е крушка. За предна не знам.
pit
Мнениеот pit » Чет 01 окт 2009 11:30
PATSO85 написа::) Колеги имам още един въпрос.Този модел Пасат има ли индикация за изгоряла крушка на бордкомп.Защото трябва да знам какви баласти да избера нормални или дигитални :wink: ?
Палиш фаровете, махаш кабела към крушката и гледаш на таблото..ако нищо не светне, нямаш датчик за изгоряла крушка. Моя ксенон е обикновен, точно така направих пробата с кабела защото и аз незнаех дали има датчик който следи за изгоряла крушка.. защото ако има, трябват от другите баласти..или пък на обикновен баласт, допълнително "stop error" кабели, те са по около 30 лева на брой ..демек, плюс ксенона, още 60 лева даваш за тия кабели.
При мен на Пасат Б5,5 е с обикновен ксенон, работи вече 1 месец, за сега нормално.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 01 окт 2009 14:06
Няма лампа поне при мен.Като си слагах ксенона тези залъгалки ги хвърлих.При мен си бяха в комплекта.
PATSO85
Мнениеот PATSO85 » Нед 11 окт 2009 18:29
:) Днес сложих ксеноновият кит и се получи просто перфектно.Намерих място за баластите и общо взето не си личи че е надграждано :)
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, stereofonix и 66 госта
