"Коледни лампички" под капака
VW GOLF3
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 10:42
Мнениеот VW GOLF3 » Пон 28 сеп 2009 0:02
Голф 3 1.4 ABD 1992год. преди около 2-3 месеца забелязах ( на тъмно ) , че като вдигна капака и между кабелите на свещите ми прехвърчат искри , смених ги и тази вечер реших отново да видя как са тея кабели и гледам отново под капака ми имам "коледни лампички" , не ми се дават пари отново за кабели и въпроса ми е дали може по някакъв начин тези кабели да се изолират , като например ако ги обвия с скочбан ?!
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: "Коледни лампички" под капака
Мнениеот Haralampi » Пон 28 сеп 2009 0:20
Ако ще се изолирват с нещо - изолирбанд! Но дали е редно и възможно за съжаление не смея да отговоря.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 28 сеп 2009 1:08
Имаше някаква лента, мисля е на Bishop, върши много добра работа - май е самовулканизираща и е за високо напрежение...
parno
Мнениеот parno » Пон 28 сеп 2009 5:59
The_Machine написа:Имаше някаква лента, мисля е на Bishop, върши много добра работа - май е самовулканизираща и е за високо напрежение...
W963 :wink:
ама са си за смяна
VW GOLF3
Мнениеот VW GOLF3 » Пон 28 сеп 2009 9:25
Еее за смяна ,ама не ми се дават пак 30-35 лв за нови кабели :banghead:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пон 28 сеп 2009 9:58
Коледа наближава имаш си "коледни лампички" , остана да си купиш елха и топки :D
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 28 сеп 2009 10:09
Неприятно колега обаче смени кабелите с хубави(обикновенно са по-скъпи) за да ти е мирна главата.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Пон 28 сеп 2009 14:46
Pavcho2 написа:Неприятно колега обаче смени кабелите с хубави(обикновенно са по-скъпи) за да ти е мирна главата.
това е истината! :да: :да: :да:
Йордан Милчев
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 18:26
Местоположение: Разград
Мнениеот Йордан Милчев » Пон 28 сеп 2009 15:12
Сега има ПВЦ изолатор. Много е добър и пластичен , трудно се къса и топи , така че ,ако не ти се сменят кабелите пробвай за известно време ,ще ти помогне. Успех колега , дано тоя път не се получат "коледни лампички " :(
parno
Мнениеот parno » Пон 28 сеп 2009 17:10
при нарушена освен изолация цялост на кабела не виждам смисъл да изолирате въздуха mhihi
а и бишопа е 10 лв
земи си кабели тЕсла или беру имаше скоро на промоция в един магазин
вече бях взел теслата а беруто бяха на тяхна цена
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Вто 29 сеп 2009 15:54
Щом се стискаш за някякакви 40 - 50 лева за кабели , ама кабели , дай 10 лева за някаква лента и след седмица дай 300 ++ за подмяна на цялата инсталация под капака . Ти сам си знаеш ;)
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 29 сеп 2009 17:04
Колега, ще кажеш ли какви кабели си взел като марка за да не си взимаме такива. Лично аз подарих на един приятел за неговата кола Тесла за 32 лева и той няма никакви ядове с тях и не му прекъсва на дъжд. Дано не е някой друг проблем като съпротивление на палец и т.н с тая цветомузика.....
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 29 сеп 2009 21:04
Вземи си комплект Шампион или Бош за 50 лв. ,може и малко отгоре и нямаш грижи.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 29 сеп 2009 21:31
Ихихихихи Шампион или Бош...
Първо БОШ започват от около 25-30 лв на кабел и пак се скапват след няма и месец.
После Шампион в БГ истинско няма - някакви боклуци се брандират Шампион и се продават на бг пазара.
Беру и Бреми са хубави марки, но са в порядъка 70-150 лв в зависимост от колата.
За 30-35 лв можеш само някой боклук да вземеш...
dokros
Мнениеот dokros » Вто 29 сеп 2009 21:36
Шампион -трипъл силикон - 52лв,перфектни.
