"Коледни лампички" под капака
Голф 3 1.4 ABD 1992год. преди около 2-3 месеца забелязах ( на тъмно ) , че като вдигна капака и между кабелите на свещите ми прехвърчат искри , смених ги и тази вечер реших отново да видя как са тея кабели и гледам отново под капака ми имам "коледни лампички" , не ми се дават пари отново за кабели и въпроса ми е дали може по някакъв начин тези кабели да се изолират , като например ако ги обвия с скочбан ?!
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: "Коледни лампички" под капака
Ако ще се изолирват с нещо - изолирбанд! Но дали е редно и възможно за съжаление не смея да отговоря.
- The_Machine
Имаше някаква лента, мисля е на Bishop, върши много добра работа - май е самовулканизираща и е за високо напрежение...
- parno
The_Machine написа:Имаше някаква лента, мисля е на Bishop, върши много добра работа - май е самовулканизираща и е за високо напрежение...
W963
ама са си за смяна
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Коледа наближава имаш си "коледни лампички" , остана да си купиш елха и топки
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Неприятно колега обаче смени кабелите с хубави(обикновенно са по-скъпи) за да ти е мирна главата.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Pavcho2 написа:Неприятно колега обаче смени кабелите с хубави(обикновенно са по-скъпи) за да ти е мирна главата.
това е истината!
- Йордан Милчев
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 18:26
- Местоположение: Разград
Сега има ПВЦ изолатор. Много е добър и пластичен , трудно се къса и топи , така че ,ако не ти се сменят кабелите пробвай за известно време ,ще ти помогне. Успех колега , дано тоя път не се получат "коледни лампички "
- parno
при нарушена освен изолация цялост на кабела не виждам смисъл да изолирате въздуха
а и бишопа е 10 лв
земи си кабели тЕсла или беру имаше скоро на промоция в един магазин
вече бях взел теслата а беруто бяха на тяхна цена
а и бишопа е 10 лв
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
Щом се стискаш за някякакви 40 - 50 лева за кабели , ама кабели , дай 10 лева за някаква лента и след седмица дай 300 ++ за подмяна на цялата инсталация под капака . Ти сам си знаеш
javor_bg
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Колега, ще кажеш ли какви кабели си взел като марка за да не си взимаме такива. Лично аз подарих на един приятел за неговата кола Тесла за 32 лева и той няма никакви ядове с тях и не му прекъсва на дъжд. Дано не е някой друг проблем като съпротивление на палец и т.н с тая цветомузика.....
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
Вземи си комплект Шампион или Бош за 50 лв. ,може и малко отгоре и нямаш грижи.
- The_Machine
Ихихихихи Шампион или Бош...
Първо БОШ започват от около 25-30 лв на кабел и пак се скапват след няма и месец.
После Шампион в БГ истинско няма - някакви боклуци се брандират Шампион и се продават на бг пазара.
Беру и Бреми са хубави марки, но са в порядъка 70-150 лв в зависимост от колата.
За 30-35 лв можеш само някой боклук да вземеш...
- dokros
Шампион -трипъл силикон - 52лв,перфектни.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 93 госта
