Проблем жило скоростомер Голф II
6utruknahunte
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 12:20
Мнениеот 6utruknahunte » Пон 03 апр 2006 10:46
Здравейте, приятели! Следя внимателно форумите, но ето че и на мен ми се наложи да поискам съвет. Проблемът е следният. Преди време заплатих за поставянето на ново жило на скоростомера поради постоянното измъкване на щипката откъм часовника. Крах известно време и пак останах без скоростомер. Проверих щипката - стоеше си стабилно, извадих другия край от скоростната кутия - зъбното колело го
няма. Светнах с венерче, видях го, но като се оптвах да го извадя пропадна някъде и съвсем се невидя. Въпросът ми е да отивам ли на скъпоструващо демонтиране и разглобяване на скоростна кутия или да слагам ново колелце за 10лв. и да карам?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 03 апр 2006 11:00
:shock :shock :shock Колега вади колелцето че има вероятност да изпотрошиш скоростите. :shock :shock :shock
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Пон 03 апр 2006 13:35
blacki написа::shock :shock :shock Колега вади колелцето че има вероятност да изпотрошиш скоростите. :shock :shock :shock
Нали е пласмасово? Ще стане на "скраб" mhihi
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 03 апр 2006 13:52
вади се аз станах спеьиалист - с тела бърка6 и с пинсета го вади6-то е пластмасово и плува на нивото на маслото-не може да потъне
6utruknahunte
Мнениеот 6utruknahunte » Пон 03 апр 2006 16:25
Златни ти устни Христиане, ще взема да досипя масълце, че нещо малко ми се струва, пък дано да изплува.
6utruknahunte
Мнениеот 6utruknahunte » Чет 06 апр 2006 8:50
Не става Хрис, нищо не излиза, сигурно се е смляло.Купих нов пиньон, ама не ми е ясно как става закрепването към жилото, на пиньона има отвор, който застава срещу един канал като за зегерка, хич не ми е ясно,
ако някой го е правил да помогне, че ми омръзна да си пълня скоростната кутия с боклуци.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 06 апр 2006 11:46
Може ли и аз да задам един въпрос :?: :oops: Как се захваща жилото в горната част, доколкото знам има някаква щипка, но при мен няма нищо.Пъхам пластмасовия край на бронята докрай, но явно самото жило не влиза където трябва и не предава движение.Явно следкато щипката е счупена ще трябва ново или може да се направи нещо :?: И колко струва ново :?: :wink:
black`
Мнениеот black` » Чет 06 апр 2006 11:49
Има една пластина с дупка отстрани която се завива с болтче 10-ка май беше за скоростите. :wink:
6utruknahunte
Мнениеот 6utruknahunte » Пет 07 апр 2006 8:27
С гедоре 11 се изважда тоя край дето влиза в скоростната кутия, въпросът ми е за после...
6utruknahunte
Мнениеот 6utruknahunte » Вто 11 апр 2006 9:44
Проблемът ми е разрешен, поне за сега.Реших да си карам с два пиньона,
успях да монтирам новия, стария се усеща от време на време, подрънква,
не се е смлял, още си е цял, пречи понякога при превключване, но се трае.Предлагам за изтриване тази скучна тема, благодаря на всички, които помогнаха.
