колеги интересувам се дали двигателите на мк2 и мк 3 се захващат по един и същи начин към купето магарето и предната греда или трябва да се пригажда по някакъв начин
става въпрос за това че имам 2-ка с 1,3 двигател и мисля да слагам двигател от 3-ка и искам да го направя сам, ако не друго поне да се и понауча
има ли разлика в окачването на двигателите на мк2 и мк3
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
Последна промяна от butsefal на Пон 28 сеп 2009 21:54, променено общо 1 път.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: окачване на двигател
силов тунинг?дай инфо за проекта ако нее тайна
- butsefal
- Двигател: RP AFN
не е силов тунинг защото двигателя не е от гти или нещо от сорта ами просто моно не ми трябва кола за гонки а да ми вози д-то
- enigma79
е поне 1,8 ще сложиш,пак неса малко от 1,3 ма 1,8,аз съм замислил
за моята същата комбинация
успех с проекта идане забравиш да пишеш и снимки
- butsefal
- Двигател: RP AFN
Re: има ли разлика в окачването на двигателите на мк2 и мк3
колеги моля ви кажете ми дали има разлика и ако да дали е голяма
BoBiT86
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1600
- Местоположение: Разград
Колега аз е момента правя такъв силов тунинг ако може да се каже така и разминаване в ока4ването няма поне в моя случай,а предполагам и в твоя няма да има.Колата ми е голф2 1.6 карбуратор а донора е 2.0 8V 115 кончета от голф3 ГТИ
- butsefal
- Двигател: RP AFN
добре ама коя година е твоето голфи защото мойто е 85-та и малко се съмнявам но от познати знам че доста от нещата на 2-ките и 3-ките са едни и същи
BoBiT86
- Двигател: 1600
двойката е 91 година а мотора е от тройка 93 година мисля но не съм сигурен за тройката,но няма проблеми никакви всичко се напасна по окачването
- moimoimoi
тампоните на скоростите и предния на гредата мисля са еднакви при 1.3 и 1.8,разлика има в тампона на двигателя,при 1.3 той е отпред-в областа на динамото, а при 1.8 е от стана накупето,но мисля че магарето трябва да си има фабрични дупки, ако ли не ще ти трябва магаре от 1.8
- butsefal
- Двигател: RP AFN
говориш ми за масления тампон или???
- moimoimoi
като си отвориш предния капак и най отляво на двигателя отпред има една планка с тампон
е при 1.8 тоя тампон се намира зад двигателя
- deyan_petrov
- Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Еднакво е захващането.И при двойките 1,3/1,8 няма разлика
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
deyan_petrov написа:Еднакво е захващането.И при двойките 1,3/1,8 няма разлика
Така е няма разлика - parno
някой от по-старите 2ки предните им тампони на мотора са като този
- deyan_petrov
Е за този говориме де
Потребители, разглеждащи този форум: Mishkata1 и 66 госта
