пасат б5 проблем с ел стъкло
- DJIGATA
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 16:51
- Местоположение: Пловдив-Троян
здравейте колеги,търсих но не открих подобен проблем,уж претърсих всичко, та от скоро имам проблем с предно ляво стъкло,като натисна бутона за вдигане еднократно, стъклото се вдига но не спира горе, а слиза отново на долу до средата.още не съм имал време да го разглобя, но ако разбера нещо предварително ще ми е от полза,благодаря предварително.
Последна промяна от DJIGATA на Вто 20 окт 2009 19:40, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: проблем с ел стъко на пасат б5
задния водач. спукан, счупен, откачен...
стъклото запъва при качване и защитата го кара да хукне веднага надолу.
- DJIGATA
възможно Васко, но стъклото си се качва до горе без никакви видими запъвания и такива шумове, просто като стигне до най-горната си точка и не се чува "цъкането" за да изключи, а тръгва на долу до пловината
. а като задържа копчето на горе и изчакам се затваря и изключва както си трябва
може и да е в самото копче,скоро ще остане време да го погледна, и ще взема под внимание твоето мнение, Благодаря за съвета
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
да не се е прецакало копчето
- DJIGATA
Да колега най-вероятно, защото от алармата, от копчето като го задържа няма проблем.Само с еднократното натискане на копчето за пълно затваряне,тогава го прави този проблем
Като реша проблема обещавам да пиша, а през това време приемам вашите мнения
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега изключи клемата на акумулатора за 5-10 минути,явно се трупат някякви грешки в модула на вратата,като закачиш акумултора би трябвало да се е оправило.И моята го прави от време на време и така я оправям.
- DJIGATA
Мерси колега ще го пробвам
- DJIGATA
Re: проблем с ел стъкло на пасат б5
Свалих клемата на акумулатора, но не се оправи.След около 2-3 дни се оправи от самосебе си
- vladohist
- Регистриран на: Пон 27 апр 2009 15:52
- Местоположение: plovdiv
и моят се беше оправил от самосебе си, но после пак взе да се обажда, като накрая излезна счупени водачи, жилото се беше скъсало та добре стъклото не се чупи, а и ролката на която се навива жилото каналите и се бяха изпилили буквално и явно от триенето с времето и от ръбовете на кората беше отишло.дано при теб да не е никое от тези неща, че при мен беше филм с това стъкло
.поздрави
- DJIGATA
vladohist написа:и моят се беше оправил от самосебе си, но после пак взе да се обажда, като накрая излезна счупени водачи, жилото се беше скъсало та добре стъклото не се чупи, а и ролката на която се навива жилото каналите и се бяха изпилили буквално и явно от триенето с времето и от ръбовете на кората беше отишло.дано при теб да не е никое от тези неща, че при мен беше филм с това стъкло.поздрави
Благодаря за съвета колега, но скоро си сменях бравата"модула" и разглобих цялата врата и тогава гледах механизма на стъклото и си беше ок. Даже почистих жилата и ролката плюс водачите и ги смазах със спрей-грес.Но интересното е, че и на мен за втори път ми го прави тоя проблем с копчето и наистина ме дразни
Ако пак го направи вече свалям кората и ще се занимавам сериозно с него
- DJIGATA
Дааа ето, че пак го направи
Този път имам чувство, че стъклото затяга,дори не иска да слезе до долу
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Ами щом водач не е счупен това значе или копчето или вече взех да си мисля
,че идва даже от ел моторчето ! Дано да се бъркам но не знам няма друго
обеснение ! Щом и жилато ти е 6 !
Колега аз имам същия проблем , и моя пасат го прави тоя номер , предно ляво стъкло при вдигане до горе смъкжа на половина стъклото , пасата 1.8Т 97 г пиши като решиш проблема щте почерпя
- DJIGATA
Разбира се колеги, щом разбера от какво е ще пиша но за сега нямам време
А ето, че сега пак си работи нормолно, но пак ще го направи
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Според мен,е от защитата.
Потребители, разглеждащи този форум: Plamenom и 47 госта
