Как се определя поляритета на кабелите
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 30 сеп 2009 22:23
Имам пуснати кабели до говорителя, но не знам кой е (+) и кой (-). Има ли начин за определянето, изключващ мултицет и други електронни измервателни джаджи :D
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Как се определя поляритета на кабелите
Мнениеот vaso18 » Сря 30 сеп 2009 22:25
със една батериика 1,5 волта закачаш на двата кабела и гледаш говоритела ако излиза на вън значи този кабел който е на + на батерията е положителния а ако говоритела отива на вътре,обратното този който е на + на батерията е - на говоритела
ВАН
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 30 сеп 2009 22:32
Много си бърз :shock
Ама май не си ме разбрал. На говорителя си пише, на кабела не знам какво се случва.
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Сря 30 сеп 2009 22:35
май ти не си го разбрал :mrgreen:
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Сря 30 сеп 2009 22:43
има такава работа
батерията я слагаш в началото на кабела в другия край на кабела е говоритела ако не разбираш намери някой дето ще го направи колкото и елементарно да е
но разбирасе не всичко могат да го направят :beer
ВАН
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 30 сеп 2009 22:51
Или не съм си задал правилно въпроса или се ебавате с мен :roll:
В единия край на кабела имам касетофон, в другия край на кабела треа да закача свирачката. Имам видимост само при колоната, на която знам къде са и +и- . Въпроса е как да разбера кой от кабелите е вързан към (+) на касетофона?
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Сря 30 сеп 2009 23:06
А ма и ти си инат.Помисли малко.Касетофона заварен ли е??? :063:
ВАН
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 30 сеп 2009 23:24
ДА! Не мога да намеря шините, с които се сваля. Благодаря за предложенията! Съмнявам се темата да е полезна на някой.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 01 окт 2009 1:17
ВАН написа:ДА! Не мога да намеря шините, с които се сваля. Благодаря за предложенията! Съмнявам се темата да е полезна на някой.
Какви цветове са ти кабелите ?
ВАН
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Чет 01 окт 2009 7:15
сиво/сиво+черно
остава и съмнвнието: хякой олигофрен, като мен да е пускал кабелите и да ги е завъртял при монтажа, т.ка че не може да се разчита на това. Ако има нещо подобно на "метода" с батерийката...
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Чет 01 окт 2009 8:50
може с мултицет на говоритела пускаш музика да свири пускаш я на волтмер и измерваш ако волтава се движи към + значи + на уреда е + на говоритела ако волтава пада под минус е обратното,същото става и с един светодиод пускаш музика и доблягаш краката на диода на кабелите на говоритела и диода си има поляритет ако си уцелил + и - Ще мига по баса
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Чет 01 окт 2009 20:36
Като пуснеш музиката и ако на отчетлив бас от песента ти излиза нагоре мембраната е правилно свързването, в против случай неправилно. Съответно после виждаш кой кабел е свързан на + и кой на - на говорителя и така...
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Чет 01 окт 2009 20:41
В твоя случа ,най-лесния вариант ,връзваш колоните да свирнат ,пускаш нещо с по-силен бас и гледа как се движат мембраните ,ако се движат в една посока ( и на двата говорителя излизат нагоре едновременно при бас ) ,значи си уцелил + и - ,ако единия излиза а другия "хлътва" ,разменяш кабелите на единия (на този който хлътва при бас ) ,"+" и "-" са условни . :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 04 окт 2009 6:32
OMG :bishop
Как ще замервате музикален сигнал с мултицет :banghead: ?!
По темата - връзваш двете колони по един и същ начин спрямо кабелите. Сядаш, пускаш музика и слушаш. След това обръщаш кабелите само на едната колона, пак сядаш и пак слушаш. Ако успееш да уловиш разлика, то оставяш варианта който ти звучи по-добре!
С размяната на кабелите просто обръщаш фазата на вълната.. но предвид интерференчните максимуми и минимуми из цялата кола, разлика надали ще усетиш.
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 04 окт 2009 14:29
аиде пробвай с мултицета пък приказвай тогава да видиш.не казвам че е добър вариянт просто той пита дали става с мултицет и аз му казах начина :012:
