Тресене на волана
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Тресене на волана
Мнениеот fena_vd » Чет 01 окт 2009 17:33
Здравейте колеги, имам следния проблем при работа на тихи обороти колата, Пасат Б4 1.8 АВС волана се тресе както и таблото. Според оборотомера работи на около 800 оборота ,това го прави и на газ и на бензин. При повишаване на оборотите на около 1000 тресенето спира. Искам да уточня че масления тампон е сменен, като тресенето го имаше и преди да го сменя. Видимо останали тампони на мотора са здрави. Според майсторите мотора работи нормално. :banghead:
silent
Re: Тресене на волана
Мнениеот silent » Чет 01 окт 2009 18:02
руснаците пишат че нормалните обороти са 950-1050 за този мотор монтиран в пасат
sigman
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
Автомобил: BMW
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот sigman » Чет 01 окт 2009 18:09
...провери тампона на скоростите ..и той създава ядове от подобно естество :да:
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Чет 01 окт 2009 19:04
Проверена е на комп всичко е нормално относно оборотите
passat6
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 17:48
Местоположение: sofia
Мнениеот passat6 » Чет 01 окт 2009 21:16
Колегата е прав-най-вероятно е от оборотите на празен ход. 800 оборота в минута на празен ход са обороти на дизел, но не и на бензин. За бензина трябва да са около 900 - 950. При по-ниски обороти е нормално да ти тресе. В същност няма друга причина освен тампоните и работата на двигателя. Рейката е закрепена твърдо за купето. Смени майстора, който ти казва, че 800 оборота за бензин са нормални, и чуй още едно мнение.
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Чет 01 окт 2009 21:41
От оборотите сигорно, сутрин като е я запалиш студена тресе ли?
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Съб 03 окт 2009 13:30
Като е студена не тресе ,когато загрее нормално започва. Особено неприятно е като карам градско по светофари, тресе като зил.
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Съб 03 окт 2009 17:00
Здравей имах същия проблем с моя Пасат Б4 1.8 ADZ при мен оборотите ги държи около 800.Всичко беше наред докато един ден не започнаха вибраций на празен ход без ясна причина.Смених скъсан тампон на скоростите, моторче за празен ход и какво ли не и проблема си остана.Така го карах около 6 месеца и нищо вибрацийте все така ги имаше което много ме дразнеше .Един ден реших да си махна катализатора и чудото стана колата заработи отново както си беше и преди без вибраций на празен ход.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Съб 03 окт 2009 18:38
Колега катализатора ми е наред, газовете си излизат нормално не изглежда да има запушване.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 03 окт 2009 18:45
ludiafen
Регистриран на: Съб 05 сеп 2009 16:57
Местоположение: из България
Мнениеот ludiafen » Съб 03 окт 2009 18:53
колега незнам за оборотите обаче според мене имаш тампон на двигател за смяна може да не е скъсан,но умекнал пак се получава същото,а второто което мисля е двигателя да не ти работи добре нещо от инжекцията да е получава се при коли също и на моно инж. има и трети вариант едната от дюзите ти да не работи добре това води до не балансирано работене на двигателя което се получават вибраций.друго неможе да е. :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 03 окт 2009 20:08
ludiafen написа:колега незнам за оборотите обаче според мене имаш тампон на двигател за смяна може да не е скъсан,но умекнал пак се получава същото,а второто което мисля е двигателя да не ти работи добре нещо от инжекцията да е получава се при коли също и на моно инж. има и трети вариант едната от дюзите ти да не работи добре това води до не балансирано работене на двигателя което се получават вибраций.друго неможе да е. :D
    По принцип не обичам да се заяждам :twisted: но моноинжекциона колко дюзи има според теб :mrgreen:
    cecko80
    Автомобил: PassatB4
    Двигател: ADZ1994
    Мнениеот cecko80 » Съб 03 окт 2009 20:30
    fena_vd написа:Колега катализатора ми е наред, газовете си излизат нормално не изглежда да има запушване.
    И аз така мислех<но се оказа че съм грешал.Просто ти казвам при мен от какво беше.
    fena_vd
    Мнениеот fena_vd » Нед 04 окт 2009 11:10
    Теодор написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=116833&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%923
    Тази тема прочете ли :wink:
    Колега много благодаря за темата, много е полезна не я бях чел. Скоро ще се заляга под колата. :077:
    Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
