Питане за стъпково моторче за Г2 16 в?
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Ситуацията е следната:На кабелите на стъпковия мотор няма никакви тоци при палене нито по време на работа на двигателя!Кога трябва да идва напрежение на него и от къде се командва то?Кое му казва колко да отвори и да пропусне допълнително въздух и играе ли роля освен да потдържа оборотите на празен ход?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: Питане за стъпково моторче за Г2 16 в?
Този клапан се командва от модулче разположено оригинално зад барчето при Голф 2,модулчето получава сигнал за оборотите от бобината,за температурата на двигателя от температурен датчик и за положението на дроселовата клапа от нейното ключе,когато е свързан както трябва клапана издава тих шум при контакт
- didkoltd
А това модулче едно и също ли е при К и КЕ-Jetrokika?Прави ми впечатление ,че когато оставя колата на контакт стъпковия мотор издава един странен шум,като жужене и цъкане на равни интервали!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Да точно жужене е,би трябвало да е еднакво при двата вида
- didkoltd
Дали е възможно при неизправен датчик да не идва ток до моторчето?Датчика е отстрани на главата при този за стрелката на таблото и датчика за петата дюза нали ?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Да там е температурния датчик,може за проба да го включиш към съседния температурен,хубаво е да видиш дали идва ток и до управляващото модулче при контакт.
- didkoltd
Achim Lauritzen написа:Да там е температурния датчик,може за проба да го включиш към съседния температурен,хубаво е да видиш дали идва ток и до управляващото модулче при контакт.
А на кои точно пинове на модулчето трябва да има напрежение?Или просто да пробвам дали на някой идва напрежение?Това със смяната на датчиците ми дойде на ум веднага и ще го пробваме,предполагам датчика за стрелката на таблото е същия като този за модулчето?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Плюс на контакт има на черния кабел,масата е на кафяво-белия
датчиците са същите,разменял съм ги за проба и беше същото положение
- didkoltd
Имаше проблем в модулчето,след смяна на няколко елемента всичко е ОК ,стъпковия мотор си работи!?Благодаря за инфото Ахиме имам много да те черпя ти си знеш!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Moля,радвам се че мога да помогна малко
- didkoltd
Achim Lauritzen написа:Moля,радвам се че мога да помогна малко
Правилната дума е "МНОГО" не малко!Още веднъж
pacohaker
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
- Местоположение: Разкопания град
didkoltd написа:Имаше проблем в модулчето,след смяна на няколко елемента всичко е ОК ,стъпковия мотор си работи!?Благодаря за инфото Ахиме имам много да те черпя ти си знеш!![]()
ще съм много благодарен ако споделиш какви елементи смени
- didkoltd
pacohaker написа:didkoltd написа:Имаше проблем в модулчето,след смяна на няколко елемента всичко е ОК ,стъпковия мотор си работи!?Благодаря за инфото Ахиме имам много да те черпя ти си знеш!![]()
Принципно елемнтите ги сменя един приятел ,оказаха се едно съпротивление и един тразнистор изпушили!
pacohaker
didkoltd написа:pacohaker написа:didkoltd написа:Имаше проблем в модулчето,след смяна на няколко елемента всичко е ОК ,стъпковия мотор си работи!?Благодаря за инфото Ахиме имам много да те черпя ти си знеш!![]()
благодаря,това ме итересуваше,обаче при мен са здрави,ще търся проблема във връзките с датчика или ключето.
п.п колата си работи с разкачен модул
- Жоро Делчев
- BBS Collector
Аз карах известно време и без да е вързано моторчето и модула му - при рязко пускане на газта оборотите падаха до 400-500 а понякога и гаснеше,доста е неприятно при смяна на скоростите
