Golf 3 ABU 1.6 Пуши много
ivanofff
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 23:22
- Местоположение: pernik
Golf 3 ABU 1.6 Пуши много.Сменени гумички, гарнитура, сегменти...Има някакъв клапан.Знае ли някой къде се намира този клапан? Благодаря предварително.
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Golf 3 ABU 1.6 Пуши много
Какъв е цвета на пушека, сив, черен?
моя голф пушеше със син пушек смених вложките и всичко се оправи
на тебе харчи ли ти маслото прове ри си и компресията
ivanofff
Glove написа:Какъв е цвета на пушека, сив, черен?
бялосин и пуши когато си реши
- Glove
- Двигател: AUM
Това е пушек от масло, като сменяхте влжките на клапаните погледнахте ли хлабините на водачите на клапаните
ако са разбити и с нови вложки пак ще пуши.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Понеже и аз имам подобен проблем, но моята пуши само при загряло масло над 86 градуса, как мога да си премеря хлабините. По-скоро колко трябва да бъдат, за да са в допустимите норми? Скоро ще сменям гумички също като колегата.
- Glove
- Двигател: AUM
Това се прави на свалена глава, след като са свалени хидравличните повдигачи. Клапана трябва да се движи мазно и когато хванеш клапана за челото и го размърдаш на страни във вертикална посока и после в хоризонтална не трябва да ина луфтове. А иначе това се замерва с микромер и с вътромер. Но на кола която е изкарама едни 200 000км водачите и за за смяна, моье да не са всичкитер но ще има такива.
при мен си пуши и маслото си седи на средата на пръчката и незнам кво да направа гумички сменях уж всичко си беше ок ама сега изведнъш пушек и то само като запаля за малко време.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
kemoto написа:при мен си пуши и маслото си седи на средата на пръчката и незнам кво да направа гумички сменях уж всичко си беше ок ама сега изведнъш пушек и то само като запаля за малко време.
Колега,гледам си съживил три годишна тема.Отговора на твоя въпрос е гумички на клапани,ако изпушва само при палене
аз ги сменях преди 6-7 месеца! мислиш ли да е от тях? ти занимаваш ли се със ремонти ?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
kemoto написа:аз ги сменях преди 6-7 месеца! мислиш ли да е от тях? ти занимаваш ли се със ремонти ?
Имаш Л.С.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 46 госта
