има ли разлика в окачването на двигателите на мк2 и мк3
parno
Re: има ли разлика в окачването на двигателите на мк2 и мк3
Мнениеот parno » Чет 01 окт 2009 5:59
я гледай пак :wink:
говорите за преден тампон
виж този не ти ли напомня малко по форми на заден за моотора :wink:
има разлика в самия тампон иначе мястото си е едно и също
това е на 1.8 по-старите години до 85-та вкл. може да се срещне кош с такъв, след тогава изцяло мисля ги сменят с по-новия тип
ето ИзображениеИзображение
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Чет 01 окт 2009 23:51
Тампоните са едни и същи слагал съм на голфа и от двата модела.Единия модел е без металната шапка този който си показал на схемата и се монтира на 16V и дизели,адругия е същия самоче с метална шапка това е разликата и невиждам как може да ви обърка :roll:
parno
Мнениеот parno » Пет 02 окт 2009 5:49
разликата на 2та които съм показал не идва от кубатурата а от годината!
и нямат нищо общо от към захващане , на единия болта е хоризонтален на другия вертикален
това е единствената разлика която може да намери с НЕГОВАТА кола от 85-та година!
капиш?
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пет 02 окт 2009 6:47
parno написа:капиш?
Преди да капишваш я погледни какво има на схемата планката със номер 4А :idea:
Тя играе ролята на адаптер :wink:
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Пет 02 окт 2009 10:27
само не искам да се карате heavy metal zork :drinking:
искам да ви кажа че от горепосочените схеми, сега-ния ми двг(1,3) е с тампона от втората схема, а на двигателя от донора незнам все още, още чакаме огледа от следствието че да я земам и разпилявам и тогава ш се разбере дали е друг но смятам че ще е същия като този сехашния(втора схема) ама и да е по различен, предполагам че няма да е кой0знае колко трудно да се преправи с някоя планка от тенекие 5-6мм па може и по дебела за сигурност :screwy
parno
Мнениеот parno » Пет 02 окт 2009 19:32
znainainai написа:
parno написа:капиш?
лапите на 2та вида тампона еднакви ли ти изглеждат?
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Пет 02 окт 2009 20:05
[/quote]
Изображение[/quote]
Колега ако вземеш моя тампон и планка(от тези е дето минават за маслени),ще отговори и на двигателя ,и на гредата ти! :beer
Последна промяна от ivkata на Нед 04 окт 2009 10:42, променено общо 1 път.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 02 окт 2009 20:14
пичове какво сте се хванали за предния тампон?
по в началото на темата казах че разлика има в тампона на двигателя-намиращ се в ляво на двигателя като се отвори капака на колата-просто са на различни места при 1.3 и 1.8
при 1.3 тампона на двигателя се намира до динамото
а при 1.8 тоя тампон е зад двигателя от към купето
тампон на двигателя при 1.3
тампона на двигателя при 1.8
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 04 окт 2009 6:25
moimoimoi написа:пичове какво сте се хванали за предния тампон?
А случайно да обърна внимание че това е кош на Поло 1.3 а не МК2 1.3 случайно имам Голф 2 1.3 и закрепването на мотора е като на всички останали голфове :roll: При полото е така понеже е детска количка ( картинг с таван ) и няма място :wink:
Закрепването е едно и също местата за тампоните са на едно и също място от 83 до 91г. Това че има 3 вида предни тампони е друга бира мястото за закрепване на тампона е едно и също при всичките видове.
butsefal
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Нед 04 окт 2009 9:54
казах че не искам да се карате, по спокоен тон му е майката :beat_butt2
та сега да кажа на моймоймой че все още съм с 1,3 двигателя но тампон до алтернатора нямам имам на предната греда един едто го има секи двигател доколкото разбирам, и другите два са ми на магарето, такъв тампон който ти си показал за 1,3 двг нямам на моя кош. и все пак благодаря на всички който пишат тук защото по този начин се образоваме се пак :beer
deyan_petrov
Мнениеот deyan_petrov » Нед 04 окт 2009 19:51
znainainai написа:
ИСТИНА :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
