Въпрос към компютърджийте ?
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Сря 30 сеп 2009 19:54
На някой въпроса ми може да стори тъп, но понеже не разбирам много от компютри реших да попитам за съвет. Проблема ми е, че стария ми комп почна да изключва когато му е кеф. Не го натоварвам с много работи накуп, пуснах му Евереста за проверка и не отчита прегряване а си изключва гат му скимне. Не рестартира и не ми изписва нещо си ами цък и йок комп. Карах го където е сглобяван, стоя 24 часа и там не е дал проблем. Прибрах го у дома и след 2-3 дни почна да прави същите магарий. Та питам, е ли е възможно да се е ебава от Виндоуса или както мене почна да съмнява проблема да е от захранването, което е на около година и половина.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Въпрос към компютърджийте ?
Мнениеот Pichaga » Сря 30 сеп 2009 20:01
хейл ту инглънд heavy metal zork
не съм компютърджия, но на служебния ми комп се оказа захранването точно, 2 пъти гениите преинсталваха хр-то докато не се сетиха за захранването
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 30 сеп 2009 20:03
Виж тук....пише си всичко
http://forums.data.bg/index.php?showtopic=135532
Последна промяна от drago_tr на Сря 30 сеп 2009 20:06, променено общо 1 път.
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 30 сеп 2009 20:05
Проблемите може да са доста като за начало си сложи хубава антивирусна от сорта на нортон даже в дата има нортон 2005г който е супер и пусни да сакнира за вируси.Пусни и да сканира за грешки на харда ,но смени и windowsa пробай с нов хард и ново захранване от някой познат и пиши да видим какво е станало за да решим проблема ако не се орави от тези неща дето съм ги смпоменал :да:
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Чет 01 окт 2009 13:49
Rqhovo написа:Проблемите може да са доста като за начало си сложи хубава антивирусна от сорта на нортон даже в дата има нортон 2005г който е супер и пусни да сакнира за вируси.Пусни и да сканира за грешки на харда ,но смени и windowsa пробай с нов хард и ново захранване от някой познат и пиши да видим какво е станало за да решим проблема ако не се орави от тези неща дето съм ги смпоменал :да:
Силно-забавно мнение! Браво!
Иначе към автора, правилно се е насочил да си смени захранването като за начало, без да инсталира/преинсталира каквото и да е.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 01 окт 2009 13:55
провери си и вентилатора на видео картата при мен това е проблемът и продължава да си го има щото ме мързи да го сменя :lol:
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Чет 01 окт 2009 14:41
Предполагам компа ти е вързан на разклонител. Преди време и аз имах същия проблем и ми се оказа разклонителя. Какво ли не сменях, а той се ресетваше постоянно. При тебе не е направил проблем в компютърната фирма което може да означава, че имаш някакъв проблем с разклонителя или контакта на стената.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 01 окт 2009 15:42
fill написа:Предполагам компа ти е вързан на разклонител. Преди време и аз имах същия проблем и ми се оказа разклонителя. Какво ли не сменях, а той се ресетваше постоянно. При тебе не е направил проблем в компютърната фирма което може да означава, че имаш някакъв проблем с разклонителя или контакта на стената.
Точно за това се сетих и аз.. Пробвай с друг разклонител, че така като нищо може да си направиш пожар докато те няма :?
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 01 окт 2009 15:49
при включване след "гасене", windows показва ли ти менюто за неправилно изгасен или си стартира абс.нормално?
rokera
Мнениеот rokera » Чет 01 окт 2009 19:23
Разклонителя го сменях и пак си знае неговото, остава да пробвам друг контакт. След изгасване като го пусна си тръгва нормално, все едно аз съм го изключил. Май ще пробвам със захранването първо, щото е най тънкана пък са ми и казвали, че добре да се сменя на определен пробег mhihi. Между другото и Вина ми е пресен понеже периодично го преинсталирам, че компютърджий са ми казвали за натрупване на грешки и било полезно.
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 01 окт 2009 20:43
Колега, така и така не ме свърта в къщи, че съм безработен, ако искаш мога да дойда да го погледна. Имам доста години опит, но така дистанционно е трудно да се каже какво точно му е, причините може да са много. Пари няма да ти взимам.
kokskok
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
Местоположение: Nadejda
Мнениеот kokskok » Пет 02 окт 2009 7:01
rokera написа:Разклонителя го сменях и пак си знае неговото, остава да пробвам друг контакт. След изгасване като го пусна си тръгва нормално, все едно аз съм го изключил. Май ще пробвам със захранването първо, щото е най тънкана пък са ми и казвали, че добре да се сменя на определен пробег mhihi. Между другото и Вина ми е пресен понеже периодично го преинсталирам, че компютърджий са ми казвали за натрупване на грешки и било полезно.
баце никой не говори за разклониутели стаа въпрсо за захранвенето на компа
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 02 окт 2009 7:21
Мики, наистина разбира тези неща. :wink:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 02 окт 2009 8:49
Започни първо от захранването. Колегата по-горе дето цитира форуми - недейте с тази дата.бг. Има си хардуер-бг, там си има доста добри теми за захранванията. Както го описваш, че така ненадейно спира почти със сигурност проблемът ти е там. Пусни си някакъв софт за тест на процесора примерно или на видеокартата или и на двете заедно, за да ползваш на пълен капацитет колкото може по-големи консуматори от ПЦ-системата, извади си един мултицет и започни да мериш 12 и 5-волтовите линии. Има си ясни допуски в какви граници трябва да са. Тогава ще стане ясно дали е от захранването или не. Другото, което можеш да направиш е да почистиш всички перки, с надеждата ако захранването грее толкоз, че неговата да не може да го охлажда добре и затова да се гаси със сработила защита.
Поздрави
fill
Мнениеот fill » Пет 02 окт 2009 9:36
Махни автоматичния рестарт при Bluescreen, ако не знаеш как се маха ще ти дам инфо:
1. Десен бутон на My computer
2. Properties
3. Advanced
4. Startup and recorevy - Setting
5. Махни отметката на Automatically Restart
6. Можеш да промениш Write debugging information на: Complete memory dump или Kernel memory dump
Рестарта може да ти е причинен от Bluescreen, ако е включена опцията за рестарт понякога не се вижда Bluescreen-а.
