ел стъклото не работи както трябва
Iv0o0o0
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 23:21
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 02 окт 2009 14:48
когато го свалям и вдигам спира през 2-3 см и трябва по 10-тина пъти да натискам копчето за да го вдигна или сваля същото се получава и като заключа колата(алармата е с функция афтоматично вдигане на стъклото) и трявбва пак да отключвам да го вдигам по горе описания начин с сумати натискания и пак да заключвам
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: ел стъклото не работи както трябва
Мнениеот javor_bg » Пет 02 окт 2009 15:00
Колега, явно нещо заяжда в механизма ти. Има един съединител, обаче, който ми се струва че може да се скапе ако продължаваш така да го вдигаш и то да спира за това може би мисля че е по-добре да не го вдигаш и сваляш до отстраняване на проблема.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пет 02 окт 2009 15:30
Iv0o0o0 написа:когато го свалям и вдигам спира през 2-3 см и трябва по 10-тина пъти да натискам копчето за да го вдигна или сваля същото се получава и като заключа колата(алармата е с функция афтоматично вдигане на стъклото) и трявбва пак да отключвам да го вдигам по горе описания начин с сумати натискания и пак да заключвам
и двете предни са ми така, понякога се оправят и пак се сг*внясват и така от 2 години :)
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Пет 02 окт 2009 15:45
провери си кабелите на 'сгъвката' на врата. и от двете страни. аз имах скъсани кабели и ту рабоше, ту не
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 02 окт 2009 16:45
и моито отвреме навреме работи иначе кабелите на сгъвката на вратата съм ги проверил добре са си няма скъсани и пречупени
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 02 окт 2009 16:54
сигурно е заради алармата с аФтоматично вдигане на стъклата.... трябва да я upgrade-неш с такава с аВтоматично вдигане...
Iv0o0o0
Мнениеот Iv0o0o0 » Пет 02 окт 2009 16:58
не е от алармата защото като заключа с ключа и го врътна втори път да се дигнат стъклата пак запъва
jordan_r
Регистриран на: Вто 25 авг 2009 13:00
Местоположение: dupnitza
Мнениеот jordan_r » Вто 13 окт 2009 9:47
Трябва да го програмираш на ново.Ако си разкачал кабелите,от буксите на машинката става така.Даваш,ключа на контакт и на затворена врата задържаш копчето за прозореца 15 секунди в горно положение и после в долно положиние.Ако не става опитай обратното,първо в долно и после в горно.УСПЕХ
blinder
Мнениеот blinder » Вто 13 окт 2009 9:57
Датчик Хол :!:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 13 окт 2009 10:44
Здравей,и при мен проблема беше такъв !Реших го по сталински -монтирах си ръчни механизми ,край на проблемите и нервите !!! :applause: :да:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 13 окт 2009 10:45
Има тема в която подробно е обяснено решението на проблема :)
:търсачкаа
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
