зацепване ангренаж голф 2 1.6 карбуратор
stimorol
Регистриран на: Сря 18 юни 2008 11:46
Местоположение: Перник
Мнениеот stimorol » Нед 04 окт 2009 8:21
някои има ли схема с белезите или ако може да ми кажете дали се зацепва по белезите на пластмасите или си има белег на блока и главата
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: зацепване ангренаж голф 2 1.6 карбуратор
Мнениеот zdravko_jett » Нед 04 окт 2009 9:09
на моята джета белега на ремъка е като махнеш горния капак зад него остава една ламарина колелото одзад е белязано с едно като вдлъбнато зъбче ако някой мастор ти го оцвтявал някога белега ще бъде цветен та белега се съвпада с горния ръб на ламаринката дето остава,а на скоростите има едно пластмасово капаче като дадеж вала на белег и одоло маховика тря да ти доиде на белег много добре оглеждай белезите да не би някои мастор да си е правил свои белези та да се омоташ
stimorol
Мнениеот stimorol » Нед 04 окт 2009 9:14
мерси отивам да пробвам и ще кажа дали става
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 04 окт 2009 9:58
ама ти се съмняваш че ти е скокнал ремъка ли ? нещо колата невърви ли? сподели какъв е проблема
stimorol
Мнениеот stimorol » Нед 04 окт 2009 13:46
проблема е решен :да:
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 04 окт 2009 14:28
stimorol написа:проблема е решен :да:
e сподели за проблема как го реши може да помогнеш на някой друг така по този начин
stimorol
Мнениеот stimorol » Нед 04 окт 2009 17:05
ами не съм зацепил ролката на делкото както трябва
sandars
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 0:47
Мнениеот sandars » Нед 04 окт 2009 17:09
Да споделя и аз за центровката на ангренажа понеже съм се лъгал в белега на коляновиа вал и бих препоръчал да се водите от буталото на 1 или 4 цилиндър като просто бръкнете вътре с отверка и така си наместите ГМТ а на разпределителниа вал е по удобен за гледане и мисля неможе да го збъркате .Аз вече така от години центровам моторите на колите които сам имал а на едно пежо 106 изобщо не го открих белега на коляновиа вал и пак бърках в цилиндъра и си стана перфектно всичко.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 04 окт 2009 18:07
тва с отверката е стар трик ама само да сте по внимателни че на един приятел така му се беше счупила отверката, тъкмо са затворили двигателя и са правели центровката и вика мушнах отверката леко привърта коляновия вал и вика црукк като солета е счупи и пак добре са е изкарали без да разглабят двг то не знам как точно е станало но е факт
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 06 окт 2009 20:10
С телескопични магнити най-вероятно!
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 06 окт 2009 20:19
колеги това с отверката става, ама не и при опел. белега на коляновия вал е с няколко гр. предварение!!!
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Вто 06 окт 2009 20:24
teddy написа:колеги това с отверката става, ама не и при опел. белега на коляновия вал е с няколко гр. предварение!!!
Опел е друга бира mhihi това предварение май е против уроки или ръжда :063: относно темат и при по старите модели,като моето поло1986 има белези,идва смяна и при мен на този ремък :talk: и немисе дават излишни пари за майстори
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Вто 06 окт 2009 20:29
alex_zazy написа:С телескопични магнити най-вероятно!
не само магнитна отпред се отжаряла като щипки нещо ,само да споделя как изпуснах едно болтче в смукателния колектор понеже карба беше откачен и малко на страни беше без да искм болтчето падна вколектора направо прибледнях заиканах но за мой късмет болтчето се беше закачил на таралежа подгрева
teddy
Автомобил: golf 4
Мнениеот teddy » Вто 06 окт 2009 20:34
аз съм на принципа "VW и нищо друго"!!! :D
