Golf MK2 ел. схема за климатик
kasidi
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 18:55
Местоположение: Търговище
Мнениеот kasidi » Вто 22 сеп 2009 7:04
Колеги помагаите . Сдобих се с климатик за колата, но някои глупак е срязал инсталацията и при мен са само буксите.Климатика е маде ин УСА и е оригинален за Г2. Вътрешната инсталация я има ,дефакто на мен ми трябва схемата за управление на компресора .Които има да помага :bowdown
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: ел. схема за климатик на Г2
Мнениеот zfa159 » Вто 22 сеп 2009 8:38
Наснимай какви чаркове имаш за отпред за да видим какво трябва да ти намеря понеже отпред са с различни чаркове според конкретния модел на климатика.И Made in Usa не е оригинален климатик за Голф 2...оригиналния е с кожух за парното,призведен от Valeo. На коя точно част си видял този надпис понеже някои неща за климатиците на VW наистина се правят в USA?
di4evv
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
Автомобил: ауди а 4
Местоположение: Ямбол
Мнениеот di4evv » Вто 22 сеп 2009 9:58
и мен силно ме вълнува тая схема.имам климатик за голф2 и като гледам е оригинален,но още не съм го сложил.на моя на кожуха на парното пише made in USA
kasidi
Мнениеот kasidi » Вто 22 сеп 2009 20:29
Колега климатика си има всичко без инсталацията за управление на компресора.От снимките ще видиш буксата- от там нататък няма инсталация. Също нямам и кабелите за копчето на вентилатора.Дано да ти стане по-ясно:
kasidi
Мнениеот kasidi » Сря 23 сеп 2009 19:28
Май е доста трудно да се намери схема :banghead:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Сря 23 сеп 2009 20:34
Може да си свалиш програмката Tolerance Data,там има схема на климатик на Голф 3 предполагам че в основата си е същата.
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Пон 28 сеп 2009 13:31
:arrow:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 28 сеп 2009 14:08
Дай си e-mail-а да ти пратя една схема за този климатик.
kasidi
Мнениеот kasidi » Съб 03 окт 2009 11:44
При опитите ми да сътворя някаква схема се натъкнах на няколко работи:
1. Кога трябва да е пуснат компресора? (управлението на компресора става от панелчето на парното)
2. Управлението на компресора работи и на положение обдухване на предно стъкло (лично според мен трябва да работи само на положенията където има снежинка)
3. Копчето за пускане на вентилатора не работи в положение 4
Надявам се колегите които дават съвет да имат такъв климатик в колата и той да е работещ, другото ще е гадаене , а това и аз го правя.
Мога да го направя да се пуска компресора от друг ключ отделно от панела , но искам да бъде както е оригинално.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 03 окт 2009 12:08
Компресорът работи при температура на околната среда над 2ºC на положенията с малка снежинка и на крайно дясно положение. На положението с голяма снежинка мисля, че работи постоянно.
Вероятно имаш прекъснат кабел на вентилатора за положение 4.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 03 окт 2009 15:54
kasidi написа:Колеги помагаите . Сдобих се с климатик за колата, но някои глупак е срязал инсталацията и при мен са само буксите.Климатика е маде ин УСА и е оригинален за Г2. Вътрешната инсталация я има ,дефакто на мен ми трябва схемата за управление на компресора .Които има да помага :bowdown
Колега трябва ти това golf90wd.pdf от тук: http://trabster.data.bg/p/files/VW
Това е ел.схемата на Г2 за вариантите правени за USA там има и схема за климатика.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Съб 03 окт 2009 18:19
Ейййй аз ви забравих.Сега пускам схемите.
Поздрави!
kasidi
Мнениеот kasidi » Нед 04 окт 2009 16:01
За прекъснал кабел на положение 4 не съм видял :screwy
При мен на 3 степен вентилатора е на мах , а на 4 как трябва да работи ?
А това ми е панела:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 04 окт 2009 16:52
Огледай добре кое от къде идва.Ето това видях аз.Ако няма реле няма да работи вентилатора.
Поздрави Вассето!
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 04 окт 2009 17:00
Такааааааа,
след обстойно разглеждане на двете схеми се оказа че иам разлики в тях.
Тази схема за по новите модели(големия джам) има грешка.На ключа зад плъзгачите кабелите са на обратно.
