Някакъв теч-Пасат 1.8 20V
ninja_pz84
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 16:28
Мнениеот ninja_pz84 » Нед 04 окт 2009 13:31
Здравейте
След като си взех колата си я сервизирах,даже смених носач...общто взето беше при добър майстор а днес виждам странен теч.Още не съм разучил колата затова ако някой може да помогне ще се радвам...
ninja_pz84
Re: Някакъв теч-Пасат 1.8 20V
Мнениеот ninja_pz84 » Нед 04 окт 2009 19:23
Май никои не разбира от пасати ,а всеки само пита пфу
insert
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 15:22
Мнениеот insert » Нед 04 окт 2009 19:45
Много ли тече или просто сълзи.Ако е 50-100 гр. от смяна до смяна на не се притеснявай :) .
Не питали майстора който ти я обслужи. :)
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 04 окт 2009 20:07
Че не разбираме - не разбираме, ама ще ти кажа ако тече петмез, пий,бе бате! Пий дорде не е свършило! :mrgreen: :mrgreen: Ние от къде да знаем какво тече: анифриз, масло, гориво, или някой е пикал на блока на мотора? То от картинката не мирише, бе човеко божи. :roll:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 04 окт 2009 20:17
Това да не е 1.6 101к.с. :roll: :roll: :roll: :roll: ,много гаден мотор и тече кът лейка по принцип :Mr Green Fun
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 окт 2009 21:58
MITKO_DVD написа:Това да не е 1.6 101к.с. :roll: :roll: :roll: :roll: ,много гаден мотор и тече кът лейка по принцип :Mr Green Fun
Не е, бате Мите! :lol:
1.8, 20V е ;)
Като гледам последната снимка- теча е точно от датчика.
Какъв е и каква работа има там- не зная, но със сигурност трябва да има гумен О-пръстен отдолу ;)
Сваляй и сменяй ;)
Ако не се оправи- тогава пак ще го мислим.
Всъщност- какво е това наистина? Антифриз или масло?
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 05 окт 2009 19:49
Мерси за цветущите мнениея наистина :)
Масло е това и ме съмнява че е масло от семеринга на коляновия вал...
Двигателно масло е още е златисто от смяната...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 05 окт 2009 19:49
Радко, датчика е детонационен и до него никакви течности не достигат :)
Теча е от тръбата за картерната вентилация, която е малко по-нагоре.
Предполагам колата от време на време й треперят оборотите и пали малко трудно сутрин?
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 05 окт 2009 20:00
Ами не колега пали си лесно ,но в началото малко сама се изфорсирва и после се нормализира....Ходих до бургас веднага след като е обслужих че от там е либето и после е потекла....
gogovet
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 14:42
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: AHL 1998
Мнениеот gogovet » Пон 05 окт 2009 20:09
Здравей, предполагам че това масло е там след смяната на стария маслен филтър, нормално след това е да се стече част от старото ти масло. Успех :screwy
Georgi_G
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:35
Местоположение: София / Възраждане
Мнениеот Georgi_G » Вто 06 окт 2009 7:46
Аз залагам на О-пръстена под масления филтър и от там подлива по блока и картера. Пробвай да забършеш добре филтъра и около него и после гледай, но на студена кола(след като я подкараш сутринта докато загрее).
dimmit
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
Местоположение: София/Трън
Мнениеот dimmit » Вто 06 окт 2009 12:19
:applause: :да:
dekotd
Регистриран на: Вто 10 фев 2009 21:07
Местоположение: stara zagora
Мнениеот dekotd » Вто 06 окт 2009 20:05
колега може да е от уплътнението,където се завива филтъратам където влизат два маркуча,за охлаждането на маслото,моето от там сълзеше след смяна на маслото,но после спря,"закисна се",а от тръбата за картерните пари ,мисля че неможе да тече толкова,моята беше сцепена,ама не ми омасляваше така.дано ти е полезна тази информация.
ninja_pz84
Мнениеот ninja_pz84 » Пон 12 окт 2009 21:54
По думите на майстора някаква гумичка над масления филтър,ако питате мен предния път нарочно или мърливо свършена ... аман
Georgi_G
Мнениеот Georgi_G » Вто 13 окт 2009 7:21
Georgi_G написа:Аз залагам на О-пръстена под масления филтър и от там подлива по блока и картера. Пробвай да забършеш добре филтъра и около него и после гледай, но на студена кола(след като я подкараш сутринта докато загрее).
О-пръстена на охладителя на маслото
Трудът е около половин час при поизстинала кола, само внимавай на кой майстор ще попаднеш, че за труд ми искаха от 30 до 120лв.
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 49 госта
