Разглобяване пластмасите на праговете В3?
vocil
Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
Автомобил: Рено Меган
Двигател: K4M760 2004
Мнениеот vocil » Нед 04 окт 2009 21:55
Здравейте!Как се свалят пластмасите върху праговете на В3,че да не счупя нещо?Идеята е да сменя мокета.
Предварително благодаря!
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Разглобяване пластмасите на праговете В3?
Мнениеот pas1.8mi » Нед 04 окт 2009 21:59
Издърпват се вертикално/на горе/!Направени са на щипки!
vocil
Мнениеот vocil » Нед 04 окт 2009 22:07
Благодаря!Само да попитам има ли значение дали да ги почна отзад или от пред?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 04 окт 2009 22:31
Мисля,че няма значение!Аз ги почвам винаги отпред! :wink:
vocil
Мнениеот vocil » Нед 04 окт 2009 22:38
Благодаря!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 окт 2009 22:40
pas1.8mi написа:Издърпват се вертикално/на горе/!Направени са на щипки!
Неее... :lol:
Не нагоре ;)
Първо се натискат рязко надолу и с пръсти се стремиш да издърпаш долната част навътре към купето ;)
В долната част на пластмасите има и едно като зъбчета (или като чавка), което се захапва също. Първо то трябва да се откачи, иначе при дърпането нагоре може да се счупи и после няма да легнат хубаво пластмасите ;)
Миналата седмица махах част от тях ;)
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 05 окт 2009 7:22
radotom написа:Първо се натискат рязко надолу и с пръсти се стремиш да издърпаш долната част навътре към купето ;)
И аз ги махах миналата седмица точно така е и при Б4 :idea:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 05 окт 2009 8:17
Радо е написал как става. Натискат се надолу със пръсти отваряш долният край към мокета около 1см и тогава вдигаш нагоре :idea:
На колегата pas1.8mi ще кажа като не си сигурен как точно става не давай такива стъвети че да не вкараш човека в разходи щото ако ги дръпне може да потроши я прага я щипките които го държат :!:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 05 окт 2009 9:53
Е,ако при колегата вече са счупени е нормално да не знае,че има и такива щипки...така и аз излъгах някого з анещо понеже при мен вече беше счупено и излизаше по друг начин...недейте веднага с лошо :lol:
Аз друго да запитам - аз не съм си свалял още праговете (може би само тях още не съм) и ми е любопитно - за чии ги сваляте тея прагове,има ли нещо интересно,което аз да съм пропуснал? :talk:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 окт 2009 10:17
Хахахах... при мен, например, там минават малка част от кабелите, които ти видя да ми излизат при акумулатора! mhihi mhihi
Всъщност- там, под пластмасите, минава цялата инсталация за назад, минава тръбичката за водата за задната църкалка, въздуховодите за центр. заключване- всичко, що е назад, освен горивната система ;)
п.п. Кабеляка за горивната помпа и той там минава :lol:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 05 окт 2009 10:19
znainainai написа:Радо е написал как става. Натискат се надолу със пръсти отваряш долният край към мокета около 1см и тогава вдигаш нагоре :idea:
Свалял съм праговете многократно без счупвания/никакви/ :idea: Наистина ,първо се подхващат от вътрешната страна,но след това ги издърпвам на горе внимателно и си излизат без никакъв проблем!Вие ако ги чупите така е друг въпрос! :dummy: :beer
П.П Отварял съм ги за прекарване на допълнителни проводници! :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 окт 2009 17:47
pas1.8mi написа: Наистина ,първо се подхващат от вътрешната страна,но след това ги издърпвам на горе внимателно и си излизат без никакъв проблем!
:да: Така съм напълно съгласен ;)
Все пак - при отварянето на долната част- бих препоръчал да се натиснат първо надолу. Пластините, които държат зъбчетата са уж пружиниращи, ама на толкова древни пластмаси... да не рискуваме по-добре ;)
Да ползвам случая да напомня, че под праговете има специални скобички, в които се разполагат разните му кабели, тръбички и т.н. Вкарвайте си ги в тях, защото после се разместват кабелите и редовно попадат точно там, дето са щипките! :(
Едно- не се затваря хубаво пластмасата, друго- ако се наруши изолацията на кабелчето и крайното стъпало на кас'тфона е фира! :drinking:
