Захранване от компютър да захранва СД за кола 12 в
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 04 окт 2009 23:08
Захранване на Сд с ток 12в от захраване на комп !
Чувал съм даже съм виждал
но ен знам как става магията точно
кой кабели се използват ако някой си има на
идея нека сподели как става !
Малко смешен въпрос но искам да ознам ! :bowdown
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Захранване от компютър да захранва СД за кола 12 в
Мнениеот vaso18 » Нед 04 окт 2009 23:13
жълто 12v+ черно - , червения са 5v
пробвал съм го става даже съм пускал и захрамване без да е свързано към комп
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 04 окт 2009 23:19
Жълто то е + а червеното - !
Те са дава снопа със кабелие
и в давра ги има тия цветове ! :roll:
Кой да се избере
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Нед 04 окт 2009 23:24
не във големия сноп във буксата която се свързва към хард диска примерно там са само 4-ри
а вече за да пуснеш самото захрамване в деиствие се правеше един мост в големия сноп но не помня точно къде
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 05 окт 2009 11:04
Ако и това соделиш как става си фърс и ако стане ще покажа как изгелжда !
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Пон 05 окт 2009 11:15
става аз съм го вижда преди 3 години поне :wink:
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 05 окт 2009 11:57
vaso18 написа:не във големия сноп във буксата която се свързва към хард диска примерно там са само 4-ри
Моста се прави като се сложи няква жичка на зеления кабел и черния до него ;)
paciracing
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 12:25
Мнениеот paciracing » Сря 07 окт 2009 6:06
мда ползвам такова отдавна червен +5в,жълт+12в,(-)черен(маса)обаче ми остана на село и вчера разглобих един компютър да го извадя щот ми трябваше 12в ама не можах да го подкарам.някой ако знае каде по-точно се прави моста да сподели :beer
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 07 окт 2009 8:16
paciracing написа:мда ползвам такова отдавна червен +5в,жълт+12в,(-)черен(маса)обаче ми остана на село и вчера разглобих един компютър да го извадя щот ми трябваше 12в ама не можах да го подкарам.някой ако знае каде по-точно се прави моста да сподели :beer
MaRtiNsKi написа:...Моста се прави като се сложи няква жичка на зеления кабел и черния до него ;)
Иначе ас ползвам едно захранване от правец. При него не е нужен мост.
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 07 окт 2009 10:09
А моста точно де се слага че не се получава нещо ! :Mr Green Fun
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 07 окт 2009 10:45
Виж снимките където съм дал ;)
Взимаш една малка жичка и просто я слагаш в дупкана та зеления кабел и в дупката на черния :да: След това като пуснеш захранването в контакта и трябва да работи :)
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Сря 07 окт 2009 12:03
passat123 виж по-долу снимката ,зеления е power on .Поставя се мост към някои черен .
paciracing
Мнениеот paciracing » Сря 07 окт 2009 13:38
незнам при мен цветовете не са същите и нищо не стана,пробвах както е по снимката ма не тръгна :( .захранването е DELL 145W.
http://pinouts.ru/Power/dell_atxpower_pinout.shtml
и пак не стана,може да съм прецакал нещо вече,вентилаторчето само мръдва и нищо
Последна промяна от paciracing на Сря 07 окт 2009 13:55, променено общо 1 път.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Сря 07 окт 2009 13:42
Слагаш тогава мост между 5 и 6 пин :да:
paciracing написа:незнам при мен цветовете не са същите и нищо не стана,пробвах както е по снимката ма не тръгна :( .захранването е DELL 145W.
сега може и да се получи :)
Edit: При тебе ще е на 4 и 5 пин ;)
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 07 окт 2009 14:06
MaRtiNsKi написа:Слагаш тогава мост между 5 и 6 пин :да:
:no-no
При него е на 11 и 12 пин
