Здравейте, колата е Пасат Б3 1.8Мi.
Има газ, изведнъж спря да пали и да работи на бензин, на газ е ОК.
След разследване се оказа, че не постъпва гориво(откачих маркуча които влиза в моноинжекцията и завъртях стартера - нямаше никои)
Смених горивен филтър и проблема се оправи идва бензин и си мислех, че е Ок.
Но нито пали, нито след прехвърляне от газ на високи обороти успява да прехвърли.
Пробвах да запаля с натиснат педал на газта до долу - не става, върти стартера и на момент да запали но не успява.
Какъв може да е проблема, да не би някоя засъхнала клапа или запушена дюза след като е спрял потока на бензин?
И ако е това как да се реши проблема?
Мерси
Проблем на бензин 1.8Mi(на газ работи) - Проблемът е решен
- Регистриран на: Пет 23 сеп 2005 21:07
Последна промяна от stenli78 на Пон 19 окт 2009 9:53, променено общо 1 път.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Проблем на бензин 1.8Mi(на газ работи)
Гориво стига,добре ама може да е с много ниско налягане.Трябва да е 3 бара.Виж помпата - според мен тя е проблема.
Иначе клапа няма - има горивен регулатор,който обикновенно се къса и олива моното с гориво..много рядко се случва да се запуши и да умре колата на бензин заради него.
Другия вариант е дюза - тя при твоя двигател е само една отгоре в моното.Ако до нея има напрежение и се управлява коректно и е здрава няма логика да и стане нещо...може да пуска по малко гориво или да не го разпрашава добре...ама не и да не иска дори в обороти да припука на бензин.
Или е много ниско налягането на горивната помпа - умряла е, или куца нещо по управлението на дюзата - по принцип газаджииското копче с едно реле трябва да пуска и спира сигнала към дюзата - ако умре релето няма напрежение до дюзата и...не работи.Това няма общо с проблемния ти филтър и може да е било просто съвпадение.
Ако не успееш да се справиш сам с проблема драсни едно лично и ще се разберем да минеш през сервиза да я погледнем.Иначе ако има нещо неясно - питай
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
и аз съм за бензинова помпа
на голф гък не каза и не работи
на друга кола свири като от флейтист ама работи все още ....
Последни наблюдения:
в определен момент пуска помпата в определен не пуска. Интересното е, че след прехвърляне от бензин(без да пали само въртеше стартера) на газ започна да идва бензин.
Възможно ли е да е разяден маркуч на помпата вътре в резервоара?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
stenli78 написа:в определен момент пуска помпата в определен не пуска.
Провери дали идва напрежение на бензиновата помпа.
Имаш ли реле което ти прекъсва бензиновата помпа когато си на газ ?
Не нямам реле!
Вчера извадих помпата, маркучът които качва бензина беше в ужасно състояние. Цялата гума разядена, а вътрешната част усукана, ще кача снимки по нататък.
Разглобих помпата, пробвах я на 12В работи, поне на звук, не знам за налягане.
Ще сменя маркуча и ще видя какво ще стане!
Re: Проблем на бензин 1.8Mi(на газ работи) - Проблемът е решен
Проблемът се оказа един маркуч!
Преди 2 години като са ми сменяли помпата са сложили калпав изходящ маркуч между помпата и капачката отгоре на резервоара(откъдето се вади помпата).
Външната обвивка на маркуча се беше разпаднала, омекнал и се усукал, не минава гориво.
Сега е сменен и всичко е ОК, малко проблеми при фиксирането на помпата за дъното на резервоара, но всичко приключи засега добре!
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги и моят пасат е същтия онзи ден ми свърши газта в движение обърнах на бензин нямаше проблем на следващия ден пробвах да я запаля на бензин но не стана.Помпата се чува при завъртане на контакт значи има напрежение но не пали утре ше видя дали стига гориво до инжекцията.
Откачи маркуча който влиза в моното, пъхни го в едно шише 0.5л и гледаи дали стига гориво, после си прави изводите...
- Bobko81
- Двигател: AUB
Не съм правил нищо засега просто на следващия ден преди да я запаля завъртях 3 пъти на контакт и запали с малко подаване на газ.Вече трети ден я карам само на бензин и за сега няма проблем може би е имало някакви боклуци по системата.
