проблем с КР
Val6ebnika
Регистриран на: Чет 04 юни 2009 11:58
Местоположение: Sofiq
проблем с КР
Мнениеот Val6ebnika » Пон 05 окт 2009 10:34
снощи се дарпах с едно ауди и когато изключих от 4-та се 4у някакжо пукане след като паркирах колата тя седя около 30-40 мин. и после под нея имаше локвичка масло после я покарах малко за да видя дали ще изтече още но не изтече някой знаели какво може да е станало
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Re: проблем с КР
Мнениеот Vizor » Пон 05 окт 2009 11:00
Като спре да тече - доливаш.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: проблем с КР
Мнениеот zdravko_jett » Пон 05 окт 2009 11:10
Val6ebnika написа:снощи се дарпах с едно ауди и когато изключих от 4-та се 4у някакжо пукане след като паркирах колата тя седя около 30-40 мин. и после под нея имаше локвичка масло после я покарах малко за да видя дали ще изтече още но не изтече някой знаели какво може да е станало
е наведи се под колат погледни провери си маслото на ДВГто
alex929
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
Re: проблем с КР
Мнениеот alex929 » Пон 05 окт 2009 13:59
Може и кутията да ти пуснала масло????може и мотора??????Огледай добре колата :horror:
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: проблем с КР
Мнениеот gad3n_ » Пон 05 окт 2009 14:05
залагам на нит от диференциала .. неприятно ама не е първия случай
Niki_D
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 1:22
Re: проблем с КР
Мнениеот Niki_D » Пон 05 окт 2009 15:15
Питаш какво може да е колега - е,няма как да разбереш без да видиш.Не искам да плаша,но след "гонитба" и "пукане" обзалагм се е било като на счупване на дебела алуминиева сплав.... кутията ще я сменяш.Ако още не знаеш какво е подуши маслото,скоростното има различен мирис от двигателното.Успех :)
Val6ebnika
Re: проблем с КР
Мнениеот Val6ebnika » Пон 05 окт 2009 15:28
мерси пичове ама разбрах какво е станало върнала е масло при въздушния филте от маркуча за картерните газове някои има ли идея за6то го е направила
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: проблем с КР
Мнениеот Dead man » Пон 05 окт 2009 16:18
Val6ebnika написа:мерси пичове ама разбрах какво е станало върнала е масло при въздушния филте от маркуча за картерните газове някои има ли идея за6то го е направила
Май си карал на прекъсвач доста дълго време.... :beat_butt2
Нормално е да подухва по малко масълце,все пак говорим за 15+ годишна кола....
Val6ebnika
Re: проблем с КР
Мнениеот Val6ebnika » Пон 05 окт 2009 16:20
в прекасва4 несам я вкарвал
Dead man
Re: проблем с КР
Мнениеот Dead man » Пон 05 окт 2009 19:12
Val6ebnika написа:в прекасва4 несам я вкарвал
Е каква гонка тогава с Аудито ??? :banghead:
alex929
Re: проблем с КР
Мнениеот alex929 » Пон 05 окт 2009 19:34
Маслото ясно , а пукането от къде е дошло?
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Re: проблем с КР
Мнениеот Fripon_X » Сря 07 окт 2009 9:01
Колега ако ти е върнало масло значи имаш проблем. И аз бях така и не се разминаг с наказанието на основния ремонт.
Val6ebnika
Re: проблем с КР
Мнениеот Val6ebnika » Сря 07 окт 2009 9:28
и на мен така ми говорят колега и аз маи 6те мина сас са6тото наказание
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с КР
Мнениеот radotom » Сря 07 окт 2009 9:47
Последно Голф ли е колата или Пассат?
Няма смисъл от м-найсе теми :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], tdi fen и 90 госта
