Проблем със Cd-player Kenwood
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Колеги вчера решавам да сложа панела,по едно време увеличих малко повече звука и започна да размазва звука и да пращи.Не след дълго изписа Protected... и това беше.Има ли някой идея от какво може да се е получило това...модела е KDC-W3534
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем със Cd-player Kenwood
stoqn_g60 написа:увеличих малко повече
Сам си си отговорил на въпроса
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Ради,и друг път съм увеличавал доста,но не ми е правил проблем
.Не се сетих да го включа след това и да видя дали ще заработи.Ще пробвам и ще пиша пак,мерси за съвета,доста съм "бос" в сферата на кар аудиото
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
stoqn_g60 написа:Ради,и друг път съм увеличавал доста,но не ми е правил проблем.Не се сетих да го включа след това и да видя дали ще заработи.Ще пробвам и ще пиша пак,мерси за съвета,доста съм "бос" в сферата на кар аудиото
Маняк имаш проблеми с инсталацията на колоните. Някой кабел се допира на корпуса на шасито ти и от там ти идва това пращене след което се включва автоматично защитата на плеера.Провери си задните колони ако са монтирани допълнително на кората ,че в някой случай обувките се допират до ламарината. След рестарт на CD-то всичко си идва на място. Има и нещо друго виж масата на плеера ти в какво състояние е. Хайде успех
PROTECT - заминало крайно стъпало ,вероятно от късо в изхода или от претоварване .Второто по-вероятно .Трябва да се смени крайното и да се изчисти грешката от паметта.
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
mafiacartel,колоните са си стандартни не съм слагал допълнителни,ще проверя нещата който наказвахтре в темата,пък ще видим
- mafiacartel
- Двигател: PG
stoqn_g60 написа:mafiacartel,колоните са си стандартни не съм слагал допълнителни,ще проверя нещата който наказвахтре в темата,пък ще видим.
Да човече провери си инсталацията тъй като вчера имах същия проблем със същото CD със същата оригинална инсталация и колони. Оказа се че кабела на задна дясна колона при лека вибрация укасява. Предлагам ти да вземеш мултицет и да замериш кабелите. Така най лесно ще разбереш коя колона ти дава проблем. Успех
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Благодарско за съветите,идният уикеенд ще я свърша тази работа.Малко предистория за случката,тръгнах да усиля звука и дикертно угасна CD- то,така 2 пъти и накрая го изписа протекдет и мат.
- mafiacartel
- Двигател: PG
stoqn_g60 написа:Благодарско за съветите,идният уикеенд ще я свърша тази работа.Малко предистория за случката,тръгнах да усиля звука и дикертно угасна CD- то,така 2 пъти и накрая го изписа протекдет и мат.
Колега изгасна нацяло или просто спря да свири? Ако е изгаснало на цяло масата нети е наред. Междо другото каква е колата?
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Като го усилих започна да мъждука,след това усилих още малко и загасна,спря да свири,свети и ... тоталка,Голф 2 е колата.
- mafiacartel
- Двигател: PG
stoqn_g60 написа:Като го усилих започна да мъждука,след това усилих още малко и загасна,спря да свири,свети и ... тоталка,Голф 2 е колата.
Хммм
- stoqn_g60
- Двигател: ADA
Колеги от масата се оказа,че е проблема,благодарско за насочването!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
